  • 2691阅读
windows7开启“关机事件跟踪”电脑关机不正常解决技巧 [复制链接]
楼主    百合花开 发表于: 2015-02-10 20:04:15
[align=left] 使用windows7的用户应该多少对“关闭事件跟踪程序”功能也有一定了解,这个功能能够记录下关机的原因,对系统的正常运行和数据的保护是非常有帮助的。但是在启用关机事件跟踪这个功能之后,发现电脑关机不正常,那么该如何正常使用“关机事件跟踪”程序功能呢?下面来看看系统花园给大家带来的两种解决措施。win7系统开启“关机事件跟踪”电脑关机不正常解决方法一、[/align][align=left]  1、运行regedit打开注册表编辑器;[/align][align=left]  2、然后依次定位展开到“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows NTReliability”项;[/align][align=left]  3、接着分别双击ShutdownReason和OnShutdownReasonUI这两项并将其设置键值为1,之后点击确定按钮退出即可。[/align]
[img]http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/140913/2113134958-0.jpg[/img]
[align=left]  win7系统开启“关机事件跟踪”电脑关机不正常解决方法二、[/align][align=left]  1、运行gpedit.msc打开组策略窗口;[/align][align=left]  2、在打开的窗口中,依次展开Computer Configuration (计算机配置)→Administrative Templates (管理模板)→System(系统)→RHS;[/align][align=left]  3、然后窗口右侧找到并双击“Display Shutdown Event Tracker policy”(显示关机事件跟踪策略)项,选择开启,点击确定退出即可。[/align]
[img]http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/140913/211313HO-1.jpg[/img]
[align=left]  在win7系统中开启“关机事件跟踪”而导致电脑关机不正常的故障也是比较常见的,我们可以通过以上的两种解决来解决关机事件跟踪功能带来的故障,如果你也遇到同样的问题,不妨自己动手试试吧[/align]
