  • 163692阅读
卓异海尔原厂支持超密自搜46+4图音同步的功能,成功移植到其他山机(使用19(38)种新的超级密码) [复制链接]
op2010
楼主    op2010 发表于: 2010-02-21 08:50:25
[size=6][color=blue]把海尔山机修改成支持自动搜索到图音同步46+4(或47+4)的工具,及新手图文简单教程!
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-30513.html[/url][/color][/size]
卓异海尔0202原厂BIN的超级密码研究取得突破性进展(可以把超密统一为“555555”),请大家帮助测试!
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-31702.html[/url]
海尔0202原厂的超级密码已全部解开(共22组),请还在找超密的网友进来查找!(上传对应的摇控器按键)
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-34379.html[/url]
要搞明白:
卓异0202原厂的BIN中,其实含有三种搜索功能:
一,用密码“000000 ”可自搜图音同步的12个台
二,用密码“999999 ”调用“盲扫”功能,自搜到图音不同步的46+4
三,用超级密码(十几种)调用真正自动搜索功能,可以自搜到图音同步的46+4(或47+4)。
我们现在研究的重点,就是要移植第三种真正的可搜到图音同步的功能到其他山机上,而不愿只停在第二种盲扫功能上。
如果只要实现第二种“盲扫”功能,就只需把那四处(1FF01\1FF02\1FF0C\1FF0D),换成原来山机备份中的数据就可以了。
[size=6][color=orangered]首楼上传了几个成功的BIN,但因为超级密码差不多都出来了,成功的BIN太多,没再上传了,请大家先查看下面这张图片所展现的参数。如果相关参数没有对应上你的机子,请根据此图下面所列出来的18(36)种超级密码,一个一个地试,总会有一个密码适合你的机子。
特别提醒,不管是否成功,请一定回贴说明,你成功或失败后的三个回复内容:(举例说明)
一,卓异:2023E+3121+5812+双晶27M+10芯)。
二,1FF01 处代码为 12 , 1FF0D 处的代码为 83
三,使用超级密码:( 信息服务键   F2   2     3     静音   电视广播键 )成功。
[p_w_upload=33315]
[p_w_upload=33316]
[p_w_upload=33317]
因为这些已测或还没测的数据,生成的都是1016K的大小BIN,用这些1016K的BIN刷机后,会出现自动搜索,搜完后,会出现搜到46+4图音不同步的。
之后,请进入系统设置,用上面列出来的18(36)组超级密码,找到与你山机相对应的其中一组6位超级密码重新自动搜索一下,然后,得到的才是图音同步的46+4.
[/color][/size]
01.26前,卓异出来过一批BIN(最多只支持到“盲扫”功能,就是自搜到图音不同步),但被GD锁超密, 且日期锁在2038.04.22
02.02 ,卓异出来的BIN,(已经在0126前的基上,增加了一个新的功能,就是能真正自搜到图音同步的功能,并且,这个0202的BIN,不会引发现在一直在空中的锁超密的GD变态软件安装进来)。这批0202的BIN,真的是一组宝贵BIN,功能齐全(含三种自搜功能),又有防锁功能。
这一批BIN,下载地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-27462.html[/url]
在此贴附件中也提供了。
三,本人在本论坛及其它论坛,看到的几个贴子的回贴中,似有人提示:卓异海尔2月2日出来的这批BIN,只要修改相关字节,就可以通用到所有海尔芯片的机子。
可能有人会问,难不成高频驱动和面板芯数,就只靠这两组数据?
答:不是这个意思,就好比咱们用的WINDOWS操作系统,本身内置了很多驱动。类比,其实卓异海尔2月2日的BIN,本身,已经在别的地方,内置了常见的各种高频等驱动,1FFO1,1FF0D这一处的数据,只是代表了一个启用哪个高频驱动及面板芯数的指向而已。
四,基于以上三点分析,现提供大家解决思路:
以下两大类(解码芯片跟解调芯片组合,需事先分清)
一,2023E(2023EC)+1108
二,2023E(2023EC)+3121(3102、3106)(俗称海尔套片)
然后,再找每一大类后配对面板芯数组合。
网友自行修改方法介绍:
1,   首先查看自已山机成功收到12或46台的BIN,找到四处(1FF01\1FF02\1FF0C\1FF0D),
的数据,再查找上面的“对应表”
2,   然后用相关芯片组的卓异0202原厂BIN,修改成你山机备份出来的相关参数。然后另存为一个新BIN。
3,   接着,用此贴首楼中的“风寒查看器”的第三项“检验机制”下面的第一项“保护区CRS32”,点一下重算,再点最下面的保存。
4,   最后,用这个生成的保存后的BIN,刷机就是了。
四,设了威望的附件(数据和图片),请不要下载,因为是过期的!
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
