  • 2585阅读
维修熊猫村村通接收机的调谐器 [复制链接]
csy
楼主    csy 发表于: 2015-04-11 17:21:44
熊猫村村通接收机3224-ca02机器的机内调谐器,比较容易坏,将我的维修经验奉献给大家,希望能对遇到此故障的朋友有所帮助:
1,先判断是不是调谐器的问题:测SDA,SCL两个脚的电压,如果是在3.3V左右,那么可能就是调谐器坏了。如果电压过低,就不一定是调谐器坏。
2,拆下调谐器,打开两个盖子,主要检测过空线条,两个晶振脚与5812之间的连线,看是否阻值很大,那么有一定的阻值,就是过孔连线断了,用线连接起来就可以了。其它的过孔线都要测一下,阻值不为0的都用线穿过连接起来,检查完了,就可以焊回主板,开机就应该可以收台了。
