  • 9336阅读
[原创作品]DIY寻星仪的利器-四合一奇美液晶驱动板 [复制链接]
楼主    tiang_jian 发表于: 2015-05-21 21:21:18
DIY寻星仪用到的模块很多,但是外壳却那么小,一个手持的外壳要放进去:液晶屏 驱动板 电源板 电量计 功放板 喇叭 电池 机顶盒主板。。。
所以尽量把这些功能简化,集成,于是自己打样设计了近2个月,在一片奇美驱动板上集成了:电量显示,寻星仪电源板,功放板,奇美驱动 四个功能
整个板包含边框的体积:长87mm*宽53mm*高7mm 如果折掉边框可以将整个板缩小到长70mm*宽53mm*高7mm
整个板设计的工作电压范围是4.2~16V,实际额定工作电压范围6~15V,工作电流1A以内,电压越低电流越大;
整体功耗做到了4~5W左右,如果使用3000hAh的锂电池意味着可以工作3小时以上。
关于功能参数:
电量显示:支持2S锂电8.4V和3S锂电12.6V的放电范围显示,通过边缘一个跳线即可切换电池电压;
寻星仪电源:输出3.3V/2A 15V/300mA 20V/300mA 满足各种单双模机顶盒供电需求;
功放板:直接可以连接AV信号,驱动4~32欧的喇叭 (纯附属功能);
支持液晶驱动:奇美3.5寸320*240 LQ035NC111的屏幕 ,以后通过升级可以支持其他类型液晶;
成品下月初上市,欢迎朋友们关注.
下面就是随手拍摄的图,让大家欣赏下:
