  • 2253阅读
笔记本电池常见使用问题和解决方法总集 [复制链接]
madjjs
楼主    madjjs 发表于: 2015-05-29 09:27:50
笔记本用户都知道笔记本电池在使用过程中经常会出现一些问题,这些问题对笔记本和自身使用影响并不大,但并不是每次都能寻求到技术人员的帮助,对于用户而言,怎样能自己动手有效处理这些常见的问题是十分值得关注的。今天小编就笔记本笔记本电池常见使用问题和解决方法为大家做详细说明:
    一、笔记本电池反复安装好几次,笔记本仍然无法开机?
      原因:
      1.电池没有安装正确;
      2.电池没电;
      3.电池闲置时间过长;
      4.做过深度放电处理。
      解决方法:
      1.首先仔细检查电源接口和电池接口的链接是否正确;
      2.装上电池后,使用适配器激活一下电池,在不开机的情况下不拔下适配器,再次开机;
      3.更换一块新电池;
      4.尝试长按电源键开机。
    二、电池闲置一段时间没用,再次使用时电量减少或者没有电了
      原因:
      1.放置前的电池电量不多;
      2.电池自身质量问题或存储环境问题影响,电池会相应的出现自然损耗;
      3.放置时间过长,没有定期进行充放电操作。
      解决方法:
      1.用户在存储电池时,应在存储之前将电池充到50%以上电量储存;
      2.电池储存保证干燥,温度大约在20度左右最合适;
      3.正常现象,充电后可正常使用;
      4.如果用户不放心,可以更换一块新电池。
    三、电池显示电量充满,但拔下AC适配器之后却无法正常供电,最终导致笔记本死机
      原因:
      1.工作环境的温度过高,导致电池进入了自保护程序;
      2.电池在充电过程中出现问题,导致电量显示失真。
      解决方法:
      1.正常关闭电脑,取下笔记本电池进行散热,达到正常温度后再在正常的工作环境内使用,笔记本的自保护程序可自行恢复;
      2.更换一块原装电池,检查在同样的环境下是否出现同样问题,若没有出现类似问题,那么请用户联系售后或经销商处理;
      3.正确保持和使用电池,以免造成失真现象。
    四、装上电池后,笔记本能够正常工作,也能充放电,但是电池信息显示不完整,只能显示部分信息
      原因:电池或者笔记本的接口接触不良或者电池和笔记本交换数据的接口坏。
      解决方法:更换为原装电池,如果是同样的故障,则是笔记本的与电池接口的某个触点损坏,需要维修。如果故障消除,则是电池的输出接口部分损坏,请联系售后服务或者当地经销商更换电池。
  五、装上电池后,笔记本电池指示灯一直处于闪烁的状态且笔记本提示为不兼容
      原因:电池和笔记本兼容性问题。
      解决方法:联系售后服务或经销商。
  问题六:在带适配器的状态装上电池后电脑立即自动关机
      原因:电池故障,可能原因是电池的接口部分短路导致。
      解决方法:立即取出电池,且不要尝试反复装电池,并及时联系经销商更换电池。
笔记本电池
      笔记本电池出现这些问题,是与用户平时的使用保养息息相关的,建议大家在平时的使用过程当中,养成良好的使用习惯,这样才能使你的笔记本电池有更长的寿命,有关笔记本电池保养的问题可以查看站内笔记本电池保养栏目。
转自:笔记本电池吧 [url=http://www.bjbdc8.com/]http://www.bjbdc8.com/[/url]
