  • 2355阅读
新笔记本电脑电池怎样保养 [复制链接]
madjjs
楼主    madjjs 发表于: 2015-05-30 11:53:45
刚买笔记本电脑的朋友有没有为笔记本电池保养而发愁呢?其实只有我们平时在使用的过程中多注意一些小技巧,就能减少一些电池的损耗,延长其寿命,如果你不明白平日里怎样去保养笔记本电池的话,那我和大家探讨新买的笔记本电池保养问题吧。
笔记本
第一,很多朋友认为笔记本电池第一次充电必须要充够12个小时,其实对于早期那些没有电池控制电路的镍氢电池机型是适用的,但对于现在的笔记本电池不适用了,当笔记本电脑电池充满之后,充电电流就会被自动切断,哪怕你继续充100个小时,状态也不会有任何变化了,一般来说,就算充电最慢的机器,6小时也完全充满了,剩下的“充电”只是浪费自己的时间。
第二,电池需要定期的校正,如果你使用电池很频繁,那么你应该将电池放电到比较低大约10~15%再充电,但如果放电到连机器都开不了(0~1%),就属于对锂电池的有较大损伤的深度放电,一般来说每2个月才进行一次深放深充,。如果你很少使用电池,那么只要每3个月进行一次。
第三,很多朋友觉得兼容充电器也可以使用,其实不然,笔记本电脑一般没有兼容充电器,因为各个机型的电压,电流,甚至接口都不同,能够通用于多种笔记本的“兼容充电器”很可能比原装的充电器还要贵,即使是接口相同,如果电压和电流低于机器的标称数值,机器全速工作的时候电池可能就无法获得足够的充电电流,这对电池的损害是很大的,如果电压和电流低于标称值太多,甚至会发现根本无法开机或者能开机却无法充电,因此选择电源的时候最好要选择和原配相同的。
第四,电池不需要充满电或者是放光电才保存的,最理想的保存方法是放电到40%左右然后保存,锂电池害怕潮湿和高温,因此应该放在阴凉干燥的地方保存,但温度不可以太低,否则容量会大大减少,大约20摄氏度左右是理想的保存温度。
第五,电池不行,不要自己换电芯,很多人的电池就是这样一换致命的,现在许多品牌的笔记本电池设计都是有自锁功能的,一旦电芯脱离控制电路,电路就进入自锁状态,只有使用特定的手段才能解开,在此之前控制电路将不会工作,也就是说电池等同报废,笔记本电池电芯不是可以随意换的干电池,如果你非要换电芯不可,请记得找专门的电池公司来操作。
这些就是比较简单而且必须知道的保养小知识,只要你平常多注意,你的笔记本电池一般都会很耐用哦!!!
转自:笔记本电池吧 [url=http://www.bjbdc8.com/]http://www.bjbdc8.com/[/url]
