  • 2238阅读
笔记本电池损耗严重?电芯是关键 [复制链接]
madjjs
楼主    madjjs 发表于: 2015-06-05 10:06:55
  用户选择笔记本的原因就在于移动办公,实现办公的便捷性,而高续航时间是笔记本电脑移动办公的重要保证。各大厂商在续航时间上,用了多种方法来降低对笔记本电池的消耗,比如低电压处理器、LED屏幕等低功耗配件等方面,都相应的降低了对笔记本电池的消耗,提高了续航时间。但是,厂商们却忽略了笔记本电池真正的损耗原因,电芯才是比较不能长效续航的关键。
  电池电芯技术,很多年来都处于止步不前的境况中。容量上已经够用,但是损耗速度过快,不能保证笔记本电池的续航能力。
  笔记本电池电芯
  用户大概都了解电池里有一块保护芯片,这块保护芯片最主要的作用是保证电芯不会过充和过放。过充会导致电芯过热,加速损耗;过放会导致电芯内部的可逆化学反应失效,过放的越厉害,失效的比例越大。为了达到不过充和过放的目的,设计人员会在芯片上配置一个监控程序。这个程序会一直的运作并记录电池的充放电数据,其中包括电池的电压和充放电电流。放电时,记录下来的电压和电流数据会被换算成为实测电量,当电池电压接近低限时,监控程序会认为电池的能量消耗殆尽,并对比最大容量和实测容量,如果实测容量小于最大容量那么监控程序便会把最大容量调低,以避免过充。
  这样设计的最主要目的是照顾电芯的物理损耗。因为电池里有多个电芯,电芯的体质有好有坏,当体质差的电芯开始老化,那么串并联在一起的、体质好的电芯也必须下调容量,整体容量就会成倍下降,这就是电池的整体损耗。假如最大容量没有跟随着最差的电芯调整,那么在放电的过程中很有可能会导致体质差电芯过放,导致整个电池彻底报废。
  目前市场上也推出了新的电芯电池,如Boston-Power的Sonata型电池,采用了混合氧化物(Co与Mn)阴极化学,其化学反应和传统的锂电池有显著的区别。独立的低启动的CID和特制的PTC,可避免出现电池压力过高现象。新颖的电流中断装置、新型热熔丝、独特的减压阀,以及更安全的封装配置,都使安全性有了明显提高。这种充放电次数可以达到1000次,但性能下降会比较缓慢。惠普最先发售的将是Enviro系列NH493AA#ABA型号电池,这种电池兼容的机型如下:HP Pavilion dv4、dv5、dv6,HP HDX 16、HP G50、G60、G61、G70、G71以及康柏型号Compaq Presario CQ40、CQ45、CQ50、CQ60、CQ61、CQ70、CQ71。但对于这种新型的Sonata型电池的实用性,笔者认为还有待验证!更多笔记本问题就在笔记本电池吧
本文转自:笔记本电池吧 | l[url=http://www.bjbdc8.com/dcsh/59.html]http://www.bjbdc8.com/dcsh/59.html[/url]
