  • 3038阅读
电脑系统反应迟钝运行慢七种有效解决方案 [复制链接]
楼主    百合花开 发表于: 2015-06-13 17:04:11
 电脑是很多用户生活中不可缺少的部分,随着平常对电脑的不断操作使用,时间久了,那么电脑难免会出现这样或那样各种故障问题,而电脑反应迟钝系统运行慢是平常比较常见的问题,出现这种问题有很多原因所导致的,系统缓存垃圾多、软件程序多、系统盘空间不足和硬件老化等等,下面系统花园来给大家介绍几种有效的电脑系统优化措施。
  1、设定虚拟内存   详情请访问:ghost win7 64位
  硬盘中有一个很宠大的数据交流文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的当地,良多使用顺序都常常会运用到,所以系统需求常常对主存储器作很多的数据存 取,因而存取这个档案的速度便组成影响核算机快慢的十分主要要素!普通win98预设的是由系统自行治理虚拟内存,它会因应分歧顺序所需而主动调校交流档 的巨细,但如许的变大减少会给系统带来额定的担负,令系统运作变慢!有见及此,用家最好自定虚拟内存的最小值和最大值,防止常常变换巨细。要设定虚拟内 存,在\“我的核算机\”中按右键,再按内容,到\“效能\”的对话框中,按\“虚拟内存\”,然后选择\“让自已设定虚拟内存设定值\”,设定\“最小 值\”为64,由于我的核算机是32mbram,所以我就设定为64,等于说,假如你的内存是64mbram,那在\“最小值\”中,就设为128。顺带 一提,在\“效能\”的对话框中,选择\“档案\”,将原先设定的\“桌上型核算机\”,改为\“收集效劳器\”,是会加速系统运作的;还有,在\“磁盘 \”的对话框中,不要选\“每次开机都搜索新的磁盘驱动器\”,是会加速开机速度的!
  2、删除一些不用要的字型
  系统运转得慢的个中一个缘由,就是字型几多的关系!装置的字型愈多,就占用愈多的内存,然后拖慢核算机的速度!所以我们要删除一些不用要的字型。要删 除一些不用要的字型,你可到节制台,再进去一个叫\“字型\”的数据夹,便可删除字型,例如:假如你不常到ms_dos形式的话,就删除dos字型!由于 各小我都能够喜欢某种字型,所以我也不克不及确定要删除那些字型,但是我在此,有个秘决教你,假如你有华康粗黑字型,且又有新细明体的字型,建议你删除华 康粗黑字型,假如你有新细明体,且又有细明体,就删除细明体吧!
  3、桌面上不要摆放桌布和封闭activedesktop
  不知人人有否留心到,我们平常不断摆放在桌面的桌布,其实是很糜费核算机资本的!不单如斯,并且还拖慢核算机在执行使用顺序时的速度!本想美化桌面, 但又拖慢核算机的速度,在这时,你能否会有一种\“不知如何\”的觉得呢?还有一点,不知人人有否试过,就是当开启桌布时,每逢封闭一个放到最大的窗口 时,窗口老是会由上而下、渐渐、渐渐地落,假如有这种状况呈现,你必需封闭桌布!办法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在\“布景\”的对话框中, 选\“无\”,建议在\“外观\”的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑色。至于封闭activedesktop,等于叫你封闭从桌面上的web画面, 例如在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在\“布景\”的对话框中,有一幅桌布,名为windows98,那副就是web画面了!所以万万不要开启。依我 所说,布只可拿四个字来描述,就是\“美女祸水\”!
  4、按期重组硬磁盘
  核算机硬盘中最细微的单元是扇区,一个档案凡间会占用若干扇区,每当硬盘用久了,无数次的新增、更改和删除档案后,就会形成良多断断续续的扇区,因此 非延续性的档案便会愈来愈多,硬盘磁头便需求花更多工夫跳来跳去来读取数据,这就招致硬盘速度减慢。有见及此,windows才会有\“重组磁盘\”呈 现。只需执行\“重组磁盘\”,一切非延续性的档案都邑被从新编排得整划一齐,至于执行工夫,大约一礼拜左右执行一次便可了。
  5、彻底删除顺序
  人人都晓得,假如想移除某些顺序,可到\“新增/移除顺序\”中移除,但人人又知不晓得,它只会帮你移除顺序,而不会帮你移除该顺序的注册码和一些登 录项目呢?这不是win98蠢,而是它在这方面不敷专业,要彻底删除顺序,要找回些\“专业\”删除软件来移除才成事!先前symantec公司出品的 nortonuninstall(以下简称为nud),由于有某部份毁坏了某些删除软件的版权,故此全世界已中止出售,正因如斯,symantec才出了 cleansweep(以下简称为cs),但是论功用上,照样nud更胜一寿!言归正传,其实除了这两个软件外,还有良多同类软件都能有用地移除顺序,既 然nud已绝版,那我就说cs吧。下载并装置后,假如你想移除顺序,只需用cs来移除,它便会一拼移除该顺序的登录项目和注册码!我在此帮\“新增/移除 顺序\”改了单个名,就是\“新增渣滓、移除顺序\”!渣滓是指被遗弃的登录项目和注册码,顺序就是顺序!
  6、删除常驻顺序
  何谓常驻顺序呢?常驻顺序就是在开机时加载的顺序,而那些顺序就叫做常驻顺序。常驻顺序不单拖慢开机时的速度,并且更快地耗费核算机资本以及内存。假 如想删除常驻顺序,可去\“启动\”清单中删除,但假如想 具体些,例如是icq、popkiller之类的软件,是不克不及在\“启 动\”清单中删除的,要去\“隶属使用顺序\”,然后去\“系统东西 \”,再去\“系统信息\”,进去后,按上方东西列的\“东西\”,再 按\“系统组态编纂顺序\”,进去后,在\“启动\”的对话框中,就 会具体列出在启动电脑时加载的常驻顺序了!
  7、更改开机时的设定
  固然你已晓得了若何新增和移除一些常驻顺序,但你又知不晓得,在开机至到进入win98的那段工夫,核算机在做着什么呢?又或许是,执行着什么顺序 呢?那些顺序,肯定要悉数载完才开端进入win98,你有否想过,假如可删除一些不用要的开机时的顺序,开机时的速度会否加速呢?谜底是会的!想要修正, 可按\“开端\”,选\“执行\”,然后键入win.ini,开启后,可以把以下各段落的内容删除,是删内容,万万不要连题目也删除!
  简单系统安装方法:http://www.xitonghuayuan.net/tags.php?/怎么重装系统/
  电脑反应慢的现象有各种各样的解决方法,我们可以从设定虚拟内存、删除一些不用要的字型、桌面上不要摆放桌布和封闭activedesktop、按期重组硬磁盘、彻底删除顺序、删除常驻顺序和更改开机时的设定这些方法来对电脑进行优化,那么你的电脑运行速度也可以有很大的提升。
