  • 2570阅读
笔记本电脑电池校正小方法 [复制链接]
madjjs
楼主    madjjs 发表于: 2015-06-17 10:13:33
笔记本电脑电池校正方法有几种,比如通过Bios,手动设置修正,第三方软件修正,那今天我要给大家分享的是笔记本电池电量的校正小方法,你可以了解一下,对笔记本电池很有用哦。
  Step1. 把电池完全充满(不要只看软件显示为100%,要看充电剩余时间为0或N/A之类的)
  Step2. 把系统设成在3%时进入“休眠”状态,只要 <6%都可以
  Step3. 拔掉电源,让整机在最低的耗电量下慢慢放电(可以参考软件显示的放电功率,关屏幕,把所有耗电的程序都关了,保持CPU几乎为空闲状态,把USB的东西也可以都拔了)
为了监视方便,可以用另一台机器远程登陆到这台机器上随时监视放电情况(参考数值:我的T40目前能得到的最低放电功率是6.1~6.3Wh)
  Step4. 等电量耗到6%时可以留意一下,看看用了多少时间才从6%变成5%,一般来说时间越长,那说明可校正出的电量越多,不过实际结果一般每次在1.xxWh~3.xxWh不等。 (最近从IT那儿换来的一块电池,以6.XXWh速度放电,在6%上居然耗了1个多小时。)
  Step5. 电量过了5%时,电池容量的数值应该已经被“校正”了,可以去软件里刷新一下,看看恢复了多少,以决定是不是要继续做下一次校正,如果恢复的电量>2Wh,那就考虑再做一次,否则就暂时不做,此时可以插上电源进行冲电了(所以第2步只是为了保护,避免一直放到0%然后直接关机)
  Step6. 还有一种做法是在>6%的某个点让系统进入待机状态,因为待机状态是耗电量最小的,所以以这种耗电量过6%的时间也最长,所能校正恢复的电量最大,但这种方法有两个缺点,一个是耗时极长(我曾经设在10%时进入待机,然后下班时开始放电,到第二天早上居然还没过6%)另一个缺点是可能导致过“校正”,也就是误导了软件,让其认为电池可以工作更长的时间,以至于校正出的电量大于实际的电量,通常一种表现是用到20%左右时,会一下子跳到10%甚至更少,不过这种现象的另一种解释是电池中的某一节完全坏了。
本文转自:笔记本电池吧 | [color=darkblue][url=http://www.bjbdc8.com/dcxf/259.html]http://www.bjbdc8.com/dcxf/259.html[/url][/color]
