  • 2539阅读
联想笔记本Y460电池损耗的问题及解决方法 [复制链接]
madjjs
楼主    madjjs 发表于: 2015-06-22 14:37:56
一个朋友的联想电脑用鲁大师检测电池的损耗,损耗百分之几,相对来说损耗是不大的,但是最近玩电脑,只用了一个小时就没电了,担心电池损坏了,那么就来分析分析电池损耗的问题及解决办法吧。
什么是电池损耗
  电池的损耗包含电池的自身电量损耗和电池的容量损耗。你所描述的11%的“电池损耗”并非电池电量或是电池容量的损耗,应该是电池容量计数器所检测的电池最大容量与电池的实际容量的偏差值,专业一点讲也就是“最大错误率”。电池的损耗影响的时使用时间的长短,非专业的软件是不肯能真正检测到电池的损耗的。
  其次,电池的损耗涵盖电池的自耗电(0.25%/day),另一方面是电池在工作过程中的放电量未被电脑使用的电能。
  最后,电池的自耗电影响的是使用时间(同容量、同功率状态下的放电时间),电池芯片计数器的错误率是指,电池本身的容量与芯片计数器的检测容量偏差率。例如你的电池本身有4403mAh的容量,如过最大错误率大是11%,那么你的电池,经过芯片发送出来的SBS数据只会显示4403mAh*89%=3918.67mAh的容量,从而影响你的正常使用时间,并且可导致你的电池寿命减短。
造成上述问题的原因
  第一:不规范使用。例如你在使用的时候充电充到99%-刚100%或是以下,就拔掉交流电用电池放电,或是你在放电到15%以上的时候就插上交流电对电池进行充电,这样操作就会导致电池做无用的充电和放电工作。那么保护板就会忽视你的容量刷新项目,从而导致你的电池会显示最大错误率越来越大,最后的表现是你的电池使用时间超级短暂(充放都一样,充电没多久就满、放电没多久就完了)。
  第二:放电不完全,一般的电池我们都要求一个月要做一次满充满放,用意是用户自己使用电脑自带的电源校准软件进行校准。
个人建议
电池损耗是平时不正确的使用造成的,不要担心什么开的界面多,游戏多或是屏幕太亮,这些操作是不会影响你电池的数据变动的,所以,不要过于小心你只管正常使用就是了。
平时要做好电池的保养,正确的使用电池,这样才能更好的保障电池的使用。
本文转载:http://www.bjbdc8.com
