  • 10112阅读
自己制作酒精喷灯 [复制链接]
tdjjyes
楼主    tdjjyes 发表于: 2015-06-25 08:38:25
材料是:废冰箱过滤器一个;内孔直径0.55毛细管十几厘米用多少割多少。小罐头瓶一个,要近量矮的粗的,。可以减少酒精的装入量。把过滤器从中间切成两段,毛细管那头焊毛细管。罐头盖中间开孔直径是过滤器的外径。过滤器粗切口焊在罐头盖中间,在套上引火盘。我用的是铜焊,温度不高,可以用锡焊的。然后把另外一段过滤器内部的粗孔筛子取掉,把焊高压管那一头切短切到嗽叭口。粗口向上用铜焊焊在毛细管那一段上端高度自己调整。焊高了酒精喷的量少,焊低了酒精喷的量大火焰大,废酒精。别忘了往焊在盖子上的过滤器里面塞上灯芯……就是纯绵布灯芯长度是伸到罐头底下。别忘了加罐头盖子密封圈。因为我焊好后盖子的密封圈烧坏了。最后调整好毛细管出口喷出口的位置使火焰稳定。喷出口在燃烧管的小口外2毫米为最佳。
