  • 2415阅读
win7旗舰版系统因为误删文件导致一直重启怎么办? [复制链接]
楼主    陈笑1121 发表于: 2015-06-29 18:59:54
一般情况下,小编都建议大家不要过多的依赖于咱们市面上的优化软件,因为不少优化软件似乎现在都不太完善,常常会出现误删文件的情况,导致咱们的w764位旗舰版系统出现一些问题。这不,最近就有一位用户因为使用了优化软件而导致系统崩溃,误删系统文件之后电脑一直重启。那么遇到这样的情况,咱们要如何解决比较好呢?下面,小编就详细的介绍一下吧!
  第一种情况:如果大家是属于手动误删这些重要的系统文件的话,那么就相对比较好办一点,一般看过了都会有一点印象,可以大致记得这些被删除的文件的名字,这样的话,咱们就可以找到一台和自己系统版本相同的电脑,然后在其中将这些文件拷贝下来,然后根据相同的路径存放回去就可以了。
  第二种情况:当然,如果自己的win7旗舰版电脑有设置过系统还原的话,那么咱们也可以直接通过系统的还原的方式来解决问题,这样的操作可以说是最为简单的。
  第三种情况:如果上述两种方法都无法满足的话,那么小编就建议各位重装系统了。
