  • 2661阅读
如何解决PE无法识别硬盘的问题 [复制链接]
楼主    陈笑1121 发表于: 2015-07-01 21:21:22
如何解决PE无法识别硬盘的问题
在winPE中我们也可能会遇到PE突然无法无法识别硬盘的情况,就是说,虽然BIOS 中可以检测到硬盘,却识别不了。本文主要从PE识别不了硬盘的原因进行分析并解决问题。
  以下为PE识别不了硬盘主要的3种原因:
  原因一、硬盘模式设置不正确
  最常见的是硬盘模式设置不正确,其中,一般的硬盘有AHCI和IDE两种模式,而对于一些比较老的PE工具来说,仅仅支持IDE模式,所以该类型的用户只要在BIOS设置中,把硬盘模式设置为IDE即可;而对于win7以上系统或者固态硬盘,则需要开启AHCI模式,当遇到PE下无法识别硬盘时,只要切换下模式即可。
  原因二、硬盘故障
  硬盘故障包括硬盘安装不当、硬盘本身硬件故障等情况。就是说,硬盘有可能没连接好或者是坏了。所以,如果BIOS中无法识别硬盘,那么就可以基本认为是硬盘没有安装好或者是硬盘本身有问题。
  原因三、PE工具版本过低
  还有一些可能是PE工具的问题,比如PE工具版本太低,而低版本的PE工具一般就需要将硬盘切换到IDE模式才可以识别了。
  解决PE无法识别硬盘的办法:
  既然知道了基本可能的3种原因,那么问题解决起来就容易了。如果时BIOS无法识别硬盘,那么就说明硬盘安装不当或是硬盘本身硬件故障,只要针对这两种原因检查硬盘安装和是否坏了即可。
  如果是PE版本过高或过低,则需要通过切换硬盘模式来识别。
  以上是小编对PE无法识别硬盘的问题简单分析和提供的解决办法,如果大家还有什么不清楚的问题可以直接关注U盘PE启动盘制作工具了解更多内容。
