  • 24860阅读
分享三代户户通出现位置锁定模块异常1的解决方法 [复制链接]
楼主    sh19801212 发表于: 2015-07-13 10:31:45
尚科上海高清芯片三代户户通,安装一天后出现位置锁定模块异常1,试过各种方法都不能解决问题,静下心来仔细想想,难道新机看一天就坏吗?抱着试试的心里先测5V电源只有4.3V,查5V滤波电容1000UF470UF正常,拆下取样电阻两个5K正常,装上在路测2.8K异常,顺着电路只有431和104电容,查431正常,用10K档测104电容正反相击穿,换104后一切正常!测5V电压4.8V,主板红灯也不闪烁了,故障彻底排除!
