  • 2543阅读
xp系统插入U盘导致死机的解决方法 [复制链接]
8w8
楼主    8w8 发表于: 2015-08-15 16:52:31
在使用U盘时,有时候会莫名其妙遭遇到电脑死机的问题,想要启动资源管理器来终止进程也没有办法解决,这时候只好将U盘拔出,拔出之后电脑又重新恢复正常。这到底是哪儿的故障,下面是许多朋友解决U盘引起电脑死机的方法,我们一起来看看吧。
  一、由于USB供电不足导致的电脑死机
  1、使用带电的USBHUB或者使用USB转PS/2的转接头。还有可能WindowsXP默认开启了节电模式,致使USB接口供电不足,使USB接口间歇性失灵。
  2、右击我的电脑-属性-硬件-设备管理器,双击“通用串行总线控制器”会到好几个“USB Root Hub”双击任意一个,打开属性对话框。
  3、切换到“电源管理”选项卡,去除“允许计算机关闭这个设备以节约电源”前的勾选,点击确定返回,依次将每个USB RootHub的属性都修改完后重新启动电脑。USB设备就能恢复稳定运行了,频率尽量设低一些。
  二、如果是U盘插入电脑,电脑提示“无法识别的设备”故障导致的死机
  说明U盘的供电电路正常。接着检查U盘的USB接口电路故障。如果U盘的USB接口电路正常,则可能是时钟电路有故障(U盘的时钟频率和电脑不能同步所致)。接着检测时钟电路中的晶振和谐振电容。如果时钟电路正常,则是主控芯片工作不良。检测主控芯片的供电,如果供电正常,则是主控芯片损坏,更换即可。
  三、USB不被电脑识别,由于系统驱动问题导致的死机
  开机按F8进入安全模式后在退出,选重启或关机在开机,就可以进入正常模式,如果故障依旧,请你用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复。使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车,插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。以及在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。
输入SFC /SCANNOW
  以上3种是比较常见的U盘引起电脑死机的解决办法,当然对于普通用户来说,想要准确地找出其死机的软件原因几乎是不可能的。而且,由硬件故障导致死机等问题,依然是致使电脑死机的主要原因之一。因此我们尽量多做尝试,也许能有一种方法适合你。
