  • 3826阅读
如何使用会声会影X5中的覆叠轨 [复制链接]
楼主    陈笑1121 发表于: 2015-09-13 21:08:19
覆叠轨与视频的区别简单来说就是背景和画中画的关系。也就是视频轨是用来做背景,覆叠轨是用来做画中画的。在会声会影X5中覆叠轨道多达20个,因此可以表现出非常复杂的动态图面。
步骤一:首先打开会声会影X5,点击右手边的“照片”按钮,将照片拖到覆叠轨中,在预览窗口可以看到图片,将图片的大小调整到预览窗口一样大。点击“轨道管理器”弹出“轨道管理器”面板,在面板上,你可以看到“视频轨”、“覆叠轨”、“标题轨”、“声音轨”以及“音乐轨”,因为是对覆叠轨进行操作,点击“覆叠轨”下拉菜单,选择覆叠轨数量,这里我选了5.意思就是添加5个覆叠轨!然后点击确定。
步骤二:如何修改覆叠轨上的素材:右击覆叠轨上的素材,点击“打开选项面板”,会出现“编辑”、“属性”,“遮罩跟色度键”是调整素材的透明度。其他工具可以根据需要慢慢调整。
步骤三:如何使用视频以及覆叠轨:复叠轨相当于PS中的图层,在视频轨上添加视频,然后将照片素材拖进覆叠轨,调整素材大小位置等,照片素材就会出现在视频中。即:如果你想在视频中的杯子上加上自己的logo,你只要将杯子这个素材放在视频轨上,将logo放在覆叠轨上,即可!
步骤四:覆叠轨上的素材会遮盖视频,那么如何不让覆叠轨上的素材遮盖视频轨上的视频,你只要将要插入的素材插入到视频轨上,将要插入的素材按住左键,拉到要插入的两个素材之间处,松开左键即可。此时插入的素材与原来的素材会自动相连接。
