  • 11284阅读
发表几个天地星户户通常见故障维修经验 [复制链接]
楼主    远传卫视 发表于: 2015-09-18 18:23:12
天地星TDX-468 大壳机器(底壳是带漆的) 故障1:只亮一个红灯,不启动,量1117贴片三极管中间脚的电压是不是1.2伏,如果不是1.2伏,更换1117.   故障2:看一段时间后就反复出现信号信号中断,重新开机又可以看一会,果断拆掉带散热片的那个三极管LM317,更换后测试,大部分一切正常了。
小壳天地星机器(底壳是镀锌的)故障1:只亮一个红灯,如果量1117贴片的电压正常的话,试着拆下24C128,用编程器清空。 故障2:E02智能卡通讯失败,首先把确定智能卡没有装反,正确插入的情况下,如果还不行的话,反复插拔几次,确实还不管的话,更换主板背面CS4524,可以用TDA8024代换。,(淘宝可以买到)。如果确实可以帮助到大家的话,给我加分哦!!!
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
