  • 6454阅读
求助大海尔9孔com口连线,找不到RXD线 [复制链接]
bjc
楼主    bjc 发表于: 2010-02-23 09:50:51
我的机子是 全家福 Q518
芯片是   HI2023+1108ega+14芯面板 另外还有两个细长的芯片,一个三星的K4S641632K-UC75,另外一个有覆盖物,看不清。
PCB板代码 ABS-A401   V1.4
9孔COM口经过测量 ,已经确定5是GND,2估计是TXD,因为GND是确定,2连TXD不变的情况下,连其他的都是BOOT1 运行 ,然后就 通讯错误。
9孔的电压,只有4有2.95V,其他的没有,量对地电阻的话,234对地都有电阻,其他的都为无穷大。
现在想到电路板上找找升级的针脚,但因我才疏学浅,无能为力,还请众位大师指点迷津。
