  • 2391阅读
AutoCAD2015怎么设置建筑图标样式 [复制链接]
楼主    陈笑1121 发表于: 2015-10-07 21:08:54
在我们使用CAD工作中常常会遇到怎么设置建筑图标的样式,对于新手来说又是一个比较困难的问题。
首先我们需要选择一张与我们项目工程合适的图纸尺寸以及设计好比例,同时还需要设置一下图形界限设置成全部缩放的格式,接着我们需要设置一下我们的字体样式,因为正规的工程图形是需要规范的字体,我们不能随心所欲,那样就会显得自己不是专业的。同样用规范的字体,注重细节的才能显示出你是一个比较牛逼的CAD工程师。接着说我们的字体样式设置名称随便设置,在这设置为sj,字体我们需要设置成规范的字体,在这主要强调一下宽度因子设置成0.7000。
接着我们需要设置标注样式这个是重点,首先我们需要新建样式,同样名称随便命名但是最好和上面保持一致,在这设置为sj,基线间距为8,查处尺寸线为2,起点偏移量为0,箭头的大小为2,在这设计到箭头的画法,不会的可以自行百度如何在CAD中华箭头,在这简单说一些,可以使用命令符“pl”来实现。文字位置从尺寸线偏移1,其他为缺省值,全局比例最好为100,小数精度为0。以上公共参数设置好以后我们点击确定,接着我们分别设置子样式,线性标注、以及直径标注和半径标注。
最后我们还主设置角度标注,头改为建筑标注,文字为iso标准。半径标准文字为iso标准,其他不变,角度标注只有文字需要设置为水平对齐,其他不需要改变,设置多线样,设置名称,改变平偏移量ml比例为1,对齐为z。设置所需图层Layer,名称,颜色与线型,锁与开,线型比例为lt。
