  • 2725阅读
加电容给劣质鱼缸加氧机降温延寿 [复制链接]
楼主    密码太简单 发表于: 2015-11-07 17:33:07
淘宝买的15元一个的鱼缸加氧机,通电一会儿就烫得厉害,一分价钱一分货嘛。看买家追评,2-3个月后就有不少人反映烧了。
为了给它延寿,同时避免火灾隐患,给电磁铁串联了电容。经过反复试验,确定了串联两个0.22uF/400V电容后,电磁铁上电压降为140V,两个电容两端电压为250V,电源电压230V。有人可能会有疑问:电容电压比电源电压还高20V?是的,电容和电感串联,会出现这种情况,电容电压和电感电压会存在相位差。两个0.22uF/400V电容两端还并联了1.5M电阻,为啥就就不多说了吧。
效果是显著的,虽然出气量小了,但是也能满足鱼儿需要,而电磁铁发热量大大降低。(140/230)的平方=0.37,也就是说,发热量只有过去的37%.
[attachment=354145]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 金币 +1
