  • 7434阅读
百视达户户通画面频繁出现E01错误,E04未授权黄框框提示 [复制链接]
楼主    滁州笨小孩 发表于: 2015-11-16 09:23:39
一台百仕达户户通开机不定时出现E01,EO2错误!EO4未授权请按999频道提示操作等黄框框提示画面,严重影响收看,不切换频道有时能看相当长一段时间 ,一换频道就有黄框框提示,而且是E01,E02,EO4轮番出现在屏幕上!揪心急人!开机检测,是U12三段减压器输入电压偏低所致!正常输入3.3V,输出1.25V,现在是3.01V,输入,1.24V输出U12提供内核供电电压此电压非常重要,二U12的供电来自一五段升压稳压器U6,电表测U6输出储能电感两端电压同为3.01V,可见U12未工作!烙铁补焊U12再次开机测储能电感左端电压2.8V.右端3.3V.插上信号源通电!整机正常了!(补充说明:故障时整机画面还伴有细密的水平波纹干扰!)
