  • 3732阅读
户户通一锅两机的实验! [复制链接]
楼主    大力神 发表于: 2015-12-26 14:55:40
前几天下雨,有点闲!想起有些顾客问户户通可不可以接2台电视看!于是说干就干,用一个45公分锅架和户户通双极化高频头,2台科海海旋风户户通机顶盒试验一锅接2台机顶盒接2台电视!先用1分2的公分器接2台机顶盒,然后再接到2台电视上,发现2台机顶盒上面的节目大部分都可以收到!特别是央视1-16套都可以收到!如果其中一台机顶盒看央视节目时,另一台机顶盒换台时有些节目收不到!象吉林,内蒙等收不到!后来把公分器拆下,用以前一代机一锅接2台电视的办法,把2根用户线直接短接,一端接在锅架高频头上,另2根线分别接在2台科海户户通机顶盒上,发现2台机顶盒无论怎么换台,58个台都可以收到!由于目前手边只有科海的机顶盒,其他品牌的机顶盒没试验过,欢迎拥有其他品牌机顶盒的锅友进行测试!相互交流!
