  • 4216阅读
将PADS的多层板文件的层数减少方法 [复制链接]
carys
楼主    carys 发表于: 2008-08-04 02:44:29
在 powerpcb或PADS中将多层板的层数的减小的方法如下:
例如:4 层板删除 layer2、layer3 层,变成 2层板,其他的做法一样:
  第一步:删除layer2层的电特性数据,包括走在该层的traces、copper、via。
  第二步:删除layer3层的电特性数据,包括走在该层的traces、copper、via。
  第三步:进入菜单setup/Layer Definition面板。在Electrical layers 栏中点击modify按钮。在弹出的对话框中输入 2。如果 layer2、layer3 已经没有电特性数据,那么 4 层就变成 2 层板了。如果 layer2、layer3 已经还有电特性数据,会出现一个警告说layer2、layer3已经还有电特性数据。按第一、第二步骤删除它,再进入第三步。
  第四步:将原先布在layer2、layer3的相关部分布到top、bottom层即可。
