  • 5779阅读
超哥报价的新信息 [复制链接]
zwso9o8
楼主    zwso9o8 发表于: 2016-02-24 10:10:45
关于“跨省安装”的解决办法与申报通知
发布时间:?2016-02-23 15:54:24
各位超友:
自1月份新系统上线以来,直播中心采取了按照区县归集基站信息的方法,主要是为后期整治跨县安装做技术准备,这种方式虽然很容易导致所有厂家的产品在安装时都出现“跨省安装”的情况发生,但直播中心势在必行,大家都没有办法,我们只能去适应这种新的变化!
由于系统按照区县归集基站的原因,一些相邻的区县在安装时,一旦搜索到相邻的两个区县的基站,上传后就会被系统判定为“跨省安装”。
?解决办法:
?1、向直播中心上报信息
上报出现“跨省安装”的卡号并加上实际安装区县的名称,我们统一上报到直播中心,由他们的技术人员根据实际情况,将不是实际安装区县的数据手动清除,只保留实际安装区县的基站信息。这样大家就能正常安装了。虽然这个方法很麻烦,但好处是同一地区或相邻地区只需上报一次,直播中心的技术人员就会对相应地区的基站信息进行处理,基本上不用每台都申报!换句话说,比如同一个地方(方圆2公里内),有10台机子出现“跨省安装”,你只需要报一台就行!
所以上报“跨省安装”的卡号并加上实际安装区县的名称这个工作就显得十分重要了。为了方便大家上报,我们已建立一个专门上报信息的QQ群,号召全天下的“户户通”的从业者都参与到这个工作中来,大家要相信,只要大家每报一次相关的信息,那么出现“跨省安装”的地区就会少一部分,最终实现全国自由安装!
“跨省安装”信息申报QQ群291949416;欢迎超友们加入!
“跨省安装”信息申报格式:卡号 ? + ?xxx省xxx县(实际安装区县)
?2、降低GPRS天线的信号增益
可能有人会问,明明是同一个地方,有些品牌的产品能正常安装,有些品牌的产品却出现“跨省安装”,这是怎么回事呢?原因很简单,就是GPRS天线的信号增溢情况不同,有的信号增溢强十公里内的基站信息都能收到,有的信号增溢弱,只能收到2公里内的基站信息。这个基站信息收集过程是产品模块配合GPRS天线自动完成的,根本不能控制。这个信号增溢问题本来就是一把“双刃剑”,早期系统没有升级前,信号增溢越强,在边远地区基站较少的情况下就是一把“利刃”,但现在系统升级后这个优势却变成了劣势!还有一个很实际的问题,信号增溢越强的GPRS天线成本还更高!由于前期我们一直采用增溢较强的GPRS天线,经测试普遍要比其它厂家的天线高5db左右,所以系统长级后,我们近期出的产品,更容易收到邻县的基站信息。公司已根据实际情况做出了调整 ,后期产品会有很大的改观!
对于前期产品出现“跨省安装”的产品的解决办法:
一是必须要把卡号和实际安装的区县名称上报到群里,避免后期再出现这种现象;
二是可以用一个小铁筒(圆珠笔大小)套在GPRS天线上,以此来降低天线接收增溢,从而有效解决部分相邻区县基站信号不是很强的无效基站,实现正常安装!如果降低后还是不能安装,请多搜索几次基站信息,就有可能正常安装!行业在变化,市场在变化,规则在变化,在众多变革中,我们只有“与时俱进”,方能立于不败之地?!!
