  • 2435阅读
定位后最大移动距离 [复制链接]
科浪
级别: 高级会员
楼主    科浪 发表于: 2016-03-19 18:43:11
[b]如果在农村激活,拿到城市或者其它地方,结果会怎么样呢?[/b]
    在某个地方激活授权后,机器就存储了激活的时候搜索到的基站代码,过段时间,机器的模块会自动搜索周边的基站代码,如果和原来存储的基站代码完全不同,则机器停止解码,这时就看不到节目了,机器菜单会提示“位置信息异常”。如果最少还有一个基站代码和原来的基站代码相同,则还是可以正常解码。从这点就应该清楚了解到:安装的时候尽量多搜索出一些基站信息并保存是多么的重要,如果你安装的时候搜索到3个基站信息,和搜索到5个以上的基站信息对比,肯定是3个基站信息出现位置信息异常的几率更大。
    如果你在一个地方安装激活,拿到另外一个地方用,但还没有超出你激活时候存储的手机基站范围(新的地方最少有一个基站代码和原来激活时一样),则可以正常收看。如果新的地方基站代码和原来激活时存储的基站代码完全不同,则不能看。
对于小城市(或大城市的郊区),有可能会出现这种情况:就是你在城里装的时候,户户通用户管理系统里提示进城安装。但拿到附近乡下再重新激活,可以正常看节目,然后又拿到城里,也能正常使用。
    这是什么原因呢?就是你在激活的时候存储的基站信息有部分基站代码在户户通系统“城市”数据库里面,但又有些基站代码不在这个“城市”数据库里面。当你在城市用的时候,新搜索的基站代码还最少有一个原来存储的基站代码一样,所以还可以看。这就解释了论坛里有朋友说户户通的机子在市区里开卡成功的原因。
从这里,可能你会想到一个办法,激活的时候,外接一个做工程用的手机基站信号接收天线,把方圆几十公里的手机基站代码都搜下来并激活上传到户户通管理系统服务器上,也许这样在城市郊区或者城市也能用。
[b]3.定位后最大移动距离[/b]
所谓最大移动距离没有一个标准,各地区也有差别,主要取决于基站密度和强度。平均1公里左右。
