  • 6708阅读
这个经验适合维修所有品牌机顶盒 [复制链接]
楼主    爱雷特2 发表于: 2016-03-26 15:37:35
我卖机顶盒也有10几年了,机子也修了不少,我总结了一下,所有的机顶盒的故障大部分都是电源坏引起的,但电源故障多数都是机顶盒长时间通电,从不关机,这样就导致了主电源滤波电容的损坏也就是+5V,因为电源长时间工作就导致了电容发热,容量减少并且起鼓,这样一来机器就不能正常工作,有的开机只是红灯亮,有的干脆屏都不显示,这时只要你能找到+5的那个滤波电容换上,基本上都可以修好,给你们说说那个电容怎么找,你找到有3个二极管在一头的,并且其中有个大的那个二极管一头上,有个比较大点的电容,一般都是16V4700也有是25v2200不一,反正个头大点的就是了,下面我发几个图给大家看看哈,大神不要喷我,小弟知识有限,业余爱好
本帖最近评分记录: 1 条评分 好评 +1
