  • 11890阅读
出现E09处理方法,看的要顶哦 [复制链接]
楼主    爱雷特2 发表于: 2016-04-22 18:00:22
户户通机顶盒出现“E09当前频道暂无节目,请收看其他频道或联系客服”故障现象最简单快捷处理方法:
开机后按“菜单”键,密码 9999 进入系统设置,恢复出厂设置,显示成功后,直接拨掉电源线(不动前面板按钮开关),30秒后再插电源线直接开机,机器会自动搜索频道,之后E09当前频道暂无节目”问题即可消除。
此问题在户户通机顶盒出现的比例较高,通常只能放20分钟,之后电视中断,出现“E09当前频道暂无节目,请收看其他频道或联系客服”的干扰字符。而客户的机器确实是在原始定位安装的位置正常使用的。
早先北京卫管中心、厂家均没有找到最佳处理方法,户户通经营者只好做销户、再开卡、再次安装的费工、费时的工作。
最近本人遇到了“E09当前频道暂无节目”问题机,花了半天时间才摸索出上面的最简单快捷处理方法。
分析是厂家的软件问题,客户在定位安装完成之后有移动位置使用机顶盒的情况,另有不足3分钟的短暂开机、关机操作。但软件问题是主要原因。因为别的厂家的户户通机顶盒很少有“E09当前频道暂无节目”的故障现象。
该故障是因为机器里面的GPRS定位模块不会自动搜索手机基站信号而引起的。可按 F1 按键,快捷进入系统查看基站信息,若机顶盒开机4分钟还没有自动搜索出手机基站信号,则必定会出现“E09当前频道暂无节目”的故障。
有客户遇到需多次恢复出厂设置,直接断电的操作才能消除问题的情况。
对少数难于消除“E09当前频道暂无节目”故障的机器,可在恢复出厂设置,直接断电后,将一张空(新)智能卡插入,开机等3分钟左右,出现基站黄色框后,再关机,之后插回原配智能卡,机器内的GPRS模块就会自动搜索手机基站信号。此法100%有效。有人试试试这个方法
