  • 6427阅读
DIY电脑如今已经进入了后PC时代 [复制链接]
楼主    恒创电脑 发表于: 2016-04-23 09:25:17
DIY电脑如今已经进入了后PC时代,对于DIY组装电脑也已经走过了二十几年的辉煌了。如今电脑已经成为企业办公以及家庭娱乐必不可少电器产品,而DIY组装电脑最佳的性价比以及灵活的搭配方案,深受电脑爱好者以及家庭与企业用户欢迎。不过个人发现即便已经进入了后PC时代,依然有不少朋友对于如何组装电脑一知半解,其实电脑组装很简单,如果你还不会,那么你就OUT了。 (引用)基于基友们对DIY的热爱和爱好,通常会有购买配件自己动手DIY的想法,但是对硬件的一知半解,又怕装错损坏硬件,怎么办??。。。这里,羔子就跟大家讲解下装机的基本知识和细节。。。。。在这里就用intel的平台吧:CPU:I3-3220散散热器:九州风神冰凌MINI主板:技嘉B75M-D3V 内存:威刚4G/1600*2硬盘:西数500G 显卡:影驰GTX650TI黑将电源:安耐美NX450首先,一般是安装CPU、CPU散热器与内存。
Intel平台很多:LGA775、LGA1155、LGA1156、LGA1366、LGA2011,虽然他们针角数不一样,但安装的过程是十分类似的。打开底座、取出保护盖、对好CPU的凹位放下CPU(这时CPU是平稳放下的,确保没有突起部分就是对好位置了),然后盖上铁盖,用力压下铁杆到位,CPU就安装完成。
[attachment=361269]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif]由于是散片,就配了个九州风神冰凌MINI的散热器……[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif][attachment=361270]
[attachment=361271]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif]由于是散片,就配了个九州风神冰凌MINI的散热器…[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif][attachment=361272]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif][attachment=361273]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif][attachment=361274]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif][attachment=361275]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif]内存的安装很容易,对准内存与内存插槽上得凹凸位,分别左/右用力下,听到啪”的一小声,左/右卡位会自动口上,然后再用同样方法压好另一边即可。值得注意的是,现在有一些主板,为方便安装显卡,只设置了一个卡位,而安装方法是一样的。如果换一个方向,内存的凹位于内存插槽的凸位还是对应不上,那么说明主板不支持这种内存,常见DDR2内存与DDR3主板、DDR3内存与DDR2主板,解决方法只能换内存或主板。[/font][/color][/backcolor]
[attachment=361276]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif]首先要对好主板和机箱的螺丝位,然后在机箱相应的螺丝位上安装铜柱或脚钉,一般是6或9个,主板全部螺丝位要装上以更好固定主板。然后安装主板配件附送的挡板(要先把机箱标配的拆掉,尽管暴力拆吧,以后不会用到的)。[/font][/color][/backcolor]
