  • 18258阅读
自制0-40V 0-10A恒压恒流DC-DC高稳定可调稳压电源 [复制链接]
楼主    龙舞天涯 发表于: 2016-05-17 15:54:45
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]电源参数:[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]标准输入电压:  DC48V [/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]输入电压范围:  DC16-54V  (输入电压低时候输出电压受限,例如输入24V最高输出21V,输入36V最高输出32V)[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]输出电压范围:0V-40V(最高40-42V)[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]输出电流范围:0A-10A(最高10.5-11.5A)[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]电压稳定度:1%+5mV[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]电流稳定度:1.5%+20mA[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]负载效应:0.2%-15mV[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]电源效应:0.2%+5mV[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]工作频率:59KHz+-3KHz[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]输出纹波:低于100mV P-P  (输入48V输出24V 8A下)[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]工作环境:最低温度-20℃。高温40℃自然通风可保证全功率工作,50℃自然通风可保证8A电流工作,强制冷却则可以在60℃下全功率工作。以上环境湿度不超过85%且不能有凝露[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]设计寿命(故障率):不超过2% (环境40℃自然通风48V输入24V8A输出 7*24小时连续工作3年)[/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]超快的调整速度使得本DCDC可以采用变压器整流滤波之后的非稳定直流电压供电,能够以10000倍以上的比率抵抗输入频率100Hz的脉动电压![/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]电路自带独立的功率管瞬间电流保护电路,在功率管电流超过最大输出值的2.3倍时,可以100nS时间内关闭功率管,即使最高输出下多次直接短路输出也不会烧坏本DCDC,超级稳定![/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]带有软启动电路,开机后PWM从0增加到调整值,开机近似0冲击![/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]带有过低压保护电路,输入电压低于9V左右时,关闭PWM,并且复位软启动电路,完全防止低电压失调![/font][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][font=黑体]IC全部通过板载超高压差线性稳压电路供电,全范围电压下工作稳定![/font][/color][/size]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 好评 +2 金币 +1
