  • 2079阅读
不可思议的修复信号中断 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    13游龙戏凤 发表于: 2016-05-19 14:32:33
一台户户通出现信号中断,打开接收机盖子发现进水,极化转换电路已被烧断;清理干净电路板并烘干,用软线连接好,开机还是信号中断,观察从5815串的电阻和电容的印刷版也烧断了,连好电容到馈线端子后开机面板一闪一闪的,急忙关机用表检测5815信号端居然对地短路,串联的电阻电容两端和地也短路,怀疑5815被烧坏,串联的电容也击穿短路了。取掉5815的连线开机正常,照样信号中断。忙完别的事20分钟后摸5815温热一点不烫,是否还没坏?焊掉电容,找了个561瓷片电容代替,图像居然出来了,关机测5815信号输出端还是对地短路。正常对地应由有几百欧姆的阻值,虽然修好了还是没法理解修复的原因。
