  • 18937阅读
解决模块1234以及t02方法 [复制链接]
楼主    湖北浪人 发表于: 2016-07-01 16:45:07
这段时间出现这种问题很多,qq很多人问我,我的经验告诉大家,郑重声明个人经验不代表任何厂家官方,如有冒犯敬请谅解!模块异常1:模块供电电路出现问题或系统升级系统版本与模块版本不一致导致无法启动,查供电是否正常,不正常检查供电电路,正常模块坏或参照异常2处理方法,模块异常2:是由于系统升级造成系统与模块升级失败造成,(1)清除24c128数据换空白智能卡未安装定位的不是手机卡,开机屏幕提示模块准备完成就可以了,此方法针对165以下版本,165版本不能用此方法,16以上版本可以用模块升级软件将模块版本升到最新签名软件即可解决,(2)通过刷25Q64将主机版本降至原始版本或与模块对应匹配的版本即可解决!异常3:大部分是由于智能卡与主机搞错导致的,有工号可通过查询更换机顶盒和更换智能卡解决,找不到工号的可以通过刷模块串号方法解决,还有一部分是系统升级模块工作异常造成的异常三,也可以参照异常2方法解决,异常4:大部分在老版本机器上出现,可将系统版本升为15以上版本大部分都可以解决或刷模块方法解决;T02是由于频道更新造成的,处理方法:菜单-系统设置-9999-恢复出厂设置-关机-开机自动搜索-ok.不完整的地方请大师补充,不要喷不要顶,诚信做人,低调做事
本帖最近评分记录: 共 11 条评分 好评 +9 贡献 +1 金币 +8
