  • 18189阅读
风寒海尔2023信息查看工具Ver1.0(支持猜测超密),和张鸿毅的功能不同 [复制链接]
楼主    tongyongzh 发表于: 2010-02-27 15:53:21
支持PID新旧转换,CRC,读写内存
支持卓异BIN密码猜解,欢迎测试
修改过后记得点保存文件保存一下啊,保存后原来的文件变成了.bak文件,改错了可以挽救!
一、芯片信息
可以修改一些相关的芯片信息,修改好以后记得去检验机制修正一下CRC,带星的是改卓异原厂BIN用可能需要用到的,这个功能应该和张鸿毅的一样。
二、频点信息
查看一下BIN中的频点信息,是11180为第一频点还是11880为第一频点
三、检测机制
如果改动相关数据以后,正确的CRC值和前面的不同了,就需要修正
注意有一个PID表CRC32信息,如果全是FFFFFFFF表示此处不用CRC,也不需要修正
四、检测工具
一些工具:计算CRC32的工具,读取文件指定位置的数据,内存文件写入工具等
五、PID信息升级
如果你原来有个BIN是46个台的BIN,后来升级了不能看了,可以在左边读入这46台的BIN,右边导入别人可以看46台BIN,然后点下数据升级,再点确认修改,修改好以后再CRC修正一下,刷回试试.
六、超级密码猜测
如果你的BIN是用卓异原产BIN改的,改了以后不知道密码,用这个试试,会查到很多密码,一个个试试有没有哪个可以用的,适合6位密码999999的卓异BIN
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
