  • 6527阅读
初级网友成功升级机顶盒经验分享 [复制链接]
zqsvnx
楼主    zqsvnx 发表于: 2010-02-27 17:33:38
今天是个值得高兴的日子,当对我这样一个菜鸟都能成功升级中9星机顶盒来说,是多么幸福啊。当然,这里要感谢的就是lcdhome.net和广大网友们,是这样一个平台和爱好者将愿望变成现实。
  我的卫星锅年前就不能看了,没有办法,拿到js那里交了20元钱,过了一个礼拜才升级好,拿回来看了两天就又不行了,于是又去找js,js说你还得再交20,算了,不升了。回来后立马上网查资料,终于找到了这个地方:bbs.lcdhome.net,看到里边的教程真是欣喜若狂,多亏我混迹网络上好多年,总算知道些接口电脑操作什么的。利用一晚上时间浏览和下载和学习了一些资料,为升级我的机顶盒做准备。
  这里谈经验是给菜鸟看的,专业技术人员就见笑了。[audio04]
  1、确定机顶盒型号
  想要升级,首先就要确定自己机顶盒的型号,这样才能选用专用的升级工具和文件。
  通过看机顶盒的牌子大多是不能查到正确型号的,因为是山寨锅,当然机顶盒也没有多少是正规厂家生产,例如我的是什么“东芝数码”,连个生产厂家都没有,鬼知道是什么型号的。想要知道确定型号就必须打开盒子仔细观察,详细图请看:
,主要看芯片上的标识,例如我的是HuayaMicro HTV903F+AVL1108EGa+RDA5812+2晶+6芯,升级线是5根,典型的华亚机型。这样我们就知道了机器的型号,下来就可以开始准备升级资料了。
  2、准备升级资料
  首先,根据在论坛上查的资料,下载了针对我机器型号的升级软件、升级程序、教程等,仔细学习了教程,发现需要数据线,数据线可以使用COM的或者是USB口的,也就是usb转TTL或者是COM转TTL的线,由于我用的笔记本,上边没有com接口,所以就得需要一根usb转TTL数据线。数据线的形状如图:
  另外还不知道升级接口的线序问题,无法判断用哪三个升级接口,要想知道,还得需要一个万用表来测量。在taobao.com查了下usb转TTL、COM转TTL、线大概20元左右,万用表价格不等,为了省钱和省时间立即前往郑州最有名的电子产品批发市场“中州商场4楼”买到一根usb转TTL数据线25元、万用表35元。4个杜邦口1元。回来后,把杜邦口分别压在数据线的线头上,根据数据线说明书分辨出线头定义TX RX GND。这时一切升级资料就绪。
  3、连接升级设备
  这里,需要将数据线插在机顶盒的up-data接口上,(这里可不是随便乱插的哦!!搞不好就有烧坏数据线和电脑的危险。)首先要判断机顶盒的up-data每个引脚定义,这时万用表就派上用场了,①万用表调至直流电压档(15-20V左右的档),打开机顶盒电源,黑色表笔接AV插头外侧金属或天线插头外侧金属螺丝,红色表笔分别测量各个针脚电压,一般电压为0v的是gnd,电压为5v的是vcc,电压为3.3v左右的是tx和rx;②有的机器还会出现其他电压,例如我的机顶盒一个引脚查出16V的电压(极度危险,误接到这个上边必烧数据线)其他机器请仔细查询其他机器的引脚定义。查好引脚定义,关闭机顶盒电源。 将数据线引脚TX RX GND分别对应插在机顶盒up-data接口上,TX RX无法判断,先插反也可以的。其他引脚不用插。这时候线和机顶盒就连接好了。 下边就是将usb那头连在电脑上。先装好pl2303 usb转TTL数据线驱动,将usb查到电脑usb接口上即可,这样,电脑设备管理器中可以识别到一个虚拟的com接口。
  4、升级!!
  关键时刻到来了,(我这里只对华亚升级程序做讲解,其他没有接触过,也不清楚,请见谅。)
  先运行“Dump程序.exe”程序,目的,给机顶盒的数据做备份,以备升级错误恢复。设置程序如图,仔细填好参数。
  接收机电源关——点连接—接收机电源打开—点断开——再连接(此时Dump按钮点亮有效)——指定备份文件路径以及文件名确定——点dump即可看到进度条,等待一会,出现“文件输出成功”即可成功备份。
  升级开始,关掉“Dump程序.exe”程序,运行“串口升级工具.exe”根据下图设置好参数,(注意,华亚的刷机软件里面的选项文件偏移10000,长度0,地址10000才是正确刷机免死方法。)
选择好扩展名为*.bin升级的文件。 上述参数设置好后,接收机电源保持关机状态,然后点击“开始”,再打开接收机电源,即可看到升级进度条,如果没有升级进度,说明连接通讯有问题。等烧录进度走完稍等片刻,即可看到电视画面出来,此时即烧录成功,点击停止,关掉机顶盒,即大功告成。
  5、总结
  这次升级使我领会到毛泽东“自己动手、丰衣足食”的伟大思想,学习简单的电子器材固件升级方法,增强了实际动手的能力,培养了自己解决问题的好习惯,也同时体会到了成功的乐趣。虽然我花了60多元钱买东西,但是听说以后中九星还要升级,能多升几次也就值得啦。最后,我愿意给即将想升级机顶盒的网友提供帮助,有什么问题不妨联系我,说不定能给大家一些帮助。qq:65036487
[p:1]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
