  • 4844阅读
独家揭秘:强大的直播星“户户通”定位是如何实现的? [复制链接]
楼主    小乔流水 发表于: 2016-08-22 15:08:15
直播卫星电视机顶盒的位置锁定功能又称定位功能,是通过位置锁定系统来实现每个直播卫星电视机顶盒只能在“直播卫星卫星电视指定服务区”正常接收直播卫星电视信号。
[b]1、直播星“户户通”卫星电视的定位系统[/b]
位置锁定系统由位置锁定服务器、SMS(用户管理系统)、EMMG(授权管理信息发生器)、签名校验服务器、直播卫星机顶盒、安装信息采集仪、地方安装维护中心等部分组成,如下图所示:
[img]http://oss.aliyuncs.com/chaogebaojia/adminpic/LQtest/20160822145049_28554.png[/img]
(图:直播星“户户通”卫星电视的定位系统)
位置锁定系统各部分功能如下。
一、位置锁定服务器
位置锁定服务器放置于直播卫星用户管理中心,主要功能为:
(1)接收安装信息采集仪和卫星直播机顶盒上传的数据,形成服务区基站数据库;
(2)存储所有的卫星直播机顶盒位置锁定信息和状态信息;
(3)若服务区基站数据库未建立,则将卫星直播机顶盒上传的基站信息与安装信息采集仪上传的基站信息进行比对,判定卫星直播机顶盒上传的基站信息是否有效;
(4)若服务区基站信息数据库已经建立,则判断卫星直播机顶盒上传的基站信息是否在服务区基站数据库中,若存在则上传的基站信息有效; (5)支持安装状态查询;
(6)汇总报表输出;
(7)支持向EMMG和SMS数据输出。
二、签名校验服务器
校验卫星直播机顶盒上传到的位置锁定信息的签名有效性,并将校验结果返回位置锁定服务器。
三、安装信息采集仪 采集卫星直播机顶盒在指定安装地点的位置锁定信息及用户信息,同时存储“直播卫星指定服务区”的边界位置信息。
安装信息采集仪的主要功能包括:
(1)采集卫星直播机顶盒安装点的地理位置信息,现场校验是否在直播卫星指定服务区;
(2)采集用户信息;
(3)采集卫星直播机顶盒信息(加密序列号、智能卡序列号);
(4)采集周边基站信息(位置区号码+小区标识号,即LAC+CI);
(5)安装信息采集仪对卫星直播机顶盒指定安装位置进行校验,确认该位置处于“直播卫星指定服务区”后,将各项采集信息通过无线或有线通信网络传输至直播卫星用户管理中心。
四、卫星直播机顶盒
卫星直播机顶盒具有位置锁定模块和位置锁定应用软件模块,具有的主要功能如下:
(1)采集周边可获取的所有基站信息(LAC+CI);
(2)将基站信息与卫星直播机顶盒加密序列号、智能卡序列号、IMEI(移动通信模块身份码)一并通过无线通信网络传输至直播卫星用户管理中心;
(3)在智能卡中存储位置锁定信息;
(4)可在每次开机时实时获取新的位置锁定信息,并与存储在本机智能卡中的位置锁定信息进行比对;
(5)可根据比对结果实现位置锁定功能;
(6)位置锁定功能只应用于卫星直播系统,地面数字电视广播节目的收看不受位置锁定功能的约束,与位置锁定功能相关的显示信息在地面数字电视节目接受状态下不显示。
[b]2、直播星“户户通”卫星电视强大定位功能的实现[/b]
用户购买使用卫星直播机顶盒,首先需要本“直播卫星指定服务区”的安装服务队进行初始安装,安装步骤如下:
一、到达安装地点后,安装服务队首先利用安装信息采集仪对卫星直播机顶盒指定安装地点的地理位置信息进行采集,并与存储的直播卫星指定服务区边界信息进行比较,判别安装信息是否有效,如果无效,则无法继续采集其它信息,必须放弃安装;
二、如果安装地点位置有效,则继续利用安装信息采集仪对用户身份信息、卫星直播机顶盒信息、周边基站信息进行采集,完毕后利用无线或有线网络将全部信息(包括安装点的地理位置信息)传输至直播卫星用户管理中心;
三、卫星直播机顶盒在安装点开机后,锁定模块扫描周边移动通信基站信息,获取全部基站信息后传递给位置锁定应用软件模块。 位置锁定应用软件模块将基站信息、卫星直播机顶盒信息及IMEI号签名后,通过无线通信网络传输至直播卫星用户管理中心;
四、直播卫星用户管理中心检测卫星直播机顶盒发回的数据是否有效(检测签名),如发送原因标识为“安装/移机”,则对来自于安装信息采集仪和卫星直播机顶盒发回的位置锁定信息进行比对审核。 若有效,用户管理中心将位置锁定信息通过卫星广播信道发送给卫星直播机顶盒,并将相应的业务授权信息同时下发;若无效则在用户中心服务器显示不匹配信息供查询;
五、如果信息一致,位置锁定应用软件模块将收到的位置锁定信息存储到智能卡中。卫星直播机顶盒即可正常工作;
六、在完成上述初始安装后,以后每次开机卫星直播机顶盒首先验证位置锁定模块有效性:
首先扫描并获取周围基站信息;
然后同智能卡存储的信息进行比较,包括基站信息、卫星直播机顶盒信息及IMEI号,验证通过后启用位置锁定功能工作。
超哥报价转自头条号 / 智慧家庭
