  • 4033阅读
成功解决国芯3001+GX1121+5812+F80+3晶+11线,四针三针无电压 [复制链接]
liouss
楼主    liouss 发表于: 2010-02-28 10:52:36
黑色塑料壳子无牌山寨机,四针,三针无电压。 1、首先用万用表测试针脚,关机状态测电阻,以高频头为左,依次电阻为0,1,1,140(在变化);开机状态测电压,以高频头为左,依次为0,0,0,3.3,由此断定四针依次为GND,RX或是TX,VCC。 2、上网查串口的定义,电脑端com口2针为接收,3针为发送,5针为GND,找一光驱的音频线自制相应的刷机线,注意VCC留空,不用接线,只需要三根线。 3、联机,备份原机的bin,我选择的是all; 4、开始刷机,我选的是刷key;注意软件的选择,一开始我选择的软件备份正常,刷机一点就提示已取消,后经过网友的帮助,提供另一版本的gxdownloader方顺利完成。 5、关机,取下刷机线;重新开机,不接天线,看一下频道切换,从1-5逐个切换,没有跳跃现象,初步判断成功; 6、接天线实测,直接按2看中央二套,正常,其他各台正常、广播、信息正常。不过,不能自动搜索,否则又回到12个台了。所用软件如下:
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
