  • 5368阅读
5分钟修好2台户户通 [复制链接]
pds2016
楼主    pds2016 发表于: 2016-10-18 21:31:22
     上午客户送修一台一年前的奥格户户通,故障现象:开机3无。下午一位搞安装的同行送来一台乐百视免定位户户通。故障加电亮红灯,不开机。
白天有事,晚上饭后开始维修。维修过程2台机器全部打开,电烙铁,热风枪加电,待机。奥格机测电源板输出各组电压正常,测主板F座电压19V。根据以往维修经验,维修暂时转移至乐百氏户户通同样测电源板个组输出电压正常,该机采用2块5端降压芯片S15e1.进行电压转换。测的一组输入4.9V,输出3.3V。一组输入4.9V,输出1.6V,属于正常范围。同样结合维修以前的维修经验,初步判断为主板某些元件因过热引起虚焊。热风枪温度318度,围绕25Q64,24C128,S15e1,内存芯片,以及这些芯片周边的贴片电阻电容,进行1分钟的热身补焊。放置一边等待冷却后再试机。接下来继续热风补焊奥格机顶盒主板。元件位置25Q 64,24C128,以及主板内存芯片和周边贴片元件。需要注意的是热风钱风速本人设置2.5,补焊时注意风口和芯片的距离以不能吹跑元件为宜。同样1分钟后结束初步维修,开始加电试机。2台开机全部出来开机画面。其中乐百视。右上角出现位置锁定模块升级提示,2分钟后字迹消失。查看版本已经跟换。维修结束。试看至发帖播放正常,故障修复。总结;由于户户通厂家为节约成本,市场机都不同程度存在元件缩水现象,电源板偏小,有的抗雷击和过电压的压敏电阻都省掉没用,主板偏小,元件密集。这就倒致使用1年左右就会出现由于发热量大的芯片由于长期过热,引起本身及周边的小贴片虚焊。导致不开机,花屏。亮红灯。没有图像等故障的出现。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +1
