  • 2943阅读
今天怪了。海尔芯片。 [复制链接]
楼主    卫合中 发表于: 2010-02-28 17:18:52
今天接两台松下T-266芯片2023+3106+2020+双晶振+6线。可以看12个台。我以前刷过这样芯片的机器。所以我没备份直接刷机。刷机后开机正常。就是没信号。其他正常。两台都是这样。怪了。我有把前天刷好的松下T-266芯片2023+3106+2020+双晶振+6线。那来把数据考出在刷机第一台机子。还是不行啊?就是没信号。连刷两次好了,第2台机子不想啊,刷了好几次都不行啊,我什么啊。谢谢了。后来我有看了看高频头是2020.长家不会打错了吧,谢谢请打家帮忙。
