  • 5028阅读
修正:大海尔 1108 夏普头 有板型图片,已刷成功,升级为正版机,过程在内,附件内有所需文件! [复制链接]
楼主    liuzhenbin 发表于: 2010-02-28 23:46:59
[size=6][color=red]谢高手帮助! 修正:终于连接上了! ! ![/color][/size]
[size=2][color=darkred]经仔细观察,发现COM口为假冒伪劣。我把COM口焊下来了,线1空针,线2、3、5都标在图上,其它的针都是空针。用的 USB TO TTL 转接线,怎么连也不行,、GND、TX、RX、三个接头倒了无数遍,ABS_Flasher_V1.6和ABS_Flasher_V1.7都提示【通信错误】! ! ![/size][/color]
[size=4][color=blue]经过各位高手指点,终于刷机成功,系统自动更新到3月1日最新版!
刷机方法如下:
1:这个版本的机顶盒完全不用TTL转接板,只用9针串口延长线,不过9针串口线需要改造(还可用散线直连电脑与机顶盒端的2、3端子,电脑端的5端子用散线连在机顶盒高频头的外壳上)。
2:把直通线“靠机顶盒一端”去掉一截外皮,用测电表测出第5针的线,剪断它,用一截其它的线延长一下。
3:把这根9针串口线连接好以后,把延长的线固定在天线连接端外壳上,在设备管理器里对应的COM 口属性中,把端口设置中的每秒位数选为11520。
4:然后用ABS_Flasher_V1.7连接,就绪后先读取保存一份原版,以免失败没的用。
5:用“zhengwei1978”提供的固件“可升级2023大海尔HE allflash”刷一下,过程比较慢,要等待,大约3-5分钟。
6:刷好后连接好视频线,不要连室外天线开一次机,提示找不到台后,关机。接好室外天线再次开机就会重新搜台,并自动更新固件(大约5分钟,比较慢,要耐心,不要断电),之后又搜台后遥控器失灵,重新启动一下就好!
有用的都放附件了,里面也有一份说明,下载不需要威望,希望大家顶下!
[/color][/size]
