  • 15343阅读
QW100刷免定位大师原来这样搞定 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    zhangjialele 发表于: 2016-11-23 22:38:07
[attachment=370202]
1用1.96版读模块数据
2用CH341A编程器打开数据选用2m也就是说选择25q16之后查看IC卡里的基站信息添加到基站信息点击保存之后再用1.96写入模块人家要1000元才交全部技术我没交所以就半瓶醋了
刷入我的QW100数据后需要修改串号
还有个问题就是1.96能读取 ,但是不能写字库 估计是软件问题
1.96自行下载
3写串号口也是读写字库的连接线,也是总线支路接口之一,两根线一根线是时钟总线一根线是串行总线,总线电路电压非常重要,总线连接着各个支路端口,比如伴音模块,DDR缓存电路字库CPU,时刻监测各支路反馈信息,机器出故障时测量总线电压非常重要,又如中医给病人号脉,差之毫厘失之千里,比如GPS模块数据损坏或者是硬件损坏,机器就会出故障,有的机器显示位置模块异常1,国科机子就会反复重启,或者显示为正在启动中,或者软件正在升级中,就像是字库数据损坏一样,这就根据机器的版本数据有关,这种故障维修时需要斟酌,容易混淆提醒维修工机器的总线电路就是机器的命门,同样的软件硬件损坏在不同品牌的机器里出的故障也不一样,
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 贡献 +1 金币 +3
