  • 5827阅读
地面波安装知识及故障排除方法详解 [复制链接]
楼主    突然想起你 发表于: 2016-12-27 15:30:18
地面波天线的安装
1.垂直安装还是水平安装:
收、发信双方保持相同“姿势”为好,即发射使用垂直极化,接收采用垂直极化,发射采用水平极化,接收采用水平极化。
2.仰角考虑:
天线主瓣的方向指向发射塔的方向为佳,需要考虑主瓣垂直或者水平的波瓣宽度。
3.指向方向:
考虑天线可以直射的方向和通过建筑物反射过来的信号最强方向上。
4. 天线尽可能高,受周边环境影响较小;
5. 尽量开阔的地方,天线周围有3-5m左右的空间,天线应该与高压电线、电机等可能产生干扰信号的保持一定距离;
6. 尽可能需找发射塔可以直射到的地方安装;
7. 如果接受反射信号,尽可能找到易于反射的建筑物,如安装大面积玻璃的建筑物,光滑表面的山体等。
8. 多频网下,直射的信号,尽可能找功率较强,或者发射塔
9. 单频网下和周围有建筑物和山体反射的情况下,可以转动天线,寻找最好的接收门限。
10.支架的安装一定要稳固抗风,同时要注意防雷电,如果支架是金属管的可在金属管上直接安装一个比天线高1.5m的金属,做避雷针,注意支架必须接地可靠。
地面波天线的调试
步骤一:组装好天线,并用同轴线将天线与机顶盒连接。注意同轴线长根据实际情况配,过长影响收视性能。
[img]http://p3.pstatp.com/large/10200001f1761e1c025e[/img]
步骤二:用音视频连接线连接机顶盒和天线。将音视频AV线1接头端(黄色)插入机顶盒音视频接口(需插紧),2接头端连接电视音、视频接口,黄色为视频接口;红、白色为声道接口。开启机顶盒电源将电视信号源选为AV。
步骤三:机顶盒出厂后,首次接入电源开机画面会自动全频段搜索,此时天线未安装好,所以无法正常搜索下节目。
[img]http://p3.pstatp.com/large/f770005d511abdaeb87[/img]
步骤四:将天线与机顶盒用同轴电缆线连接好后,调整天线方向,使得信号接收最强,再进行搜索。
1.搜索界面,选择手动搜索,进行已知频点进行信号检测。
2.在保证天线正确极化摆放方位的前提下水平移动天线方向,观察强度和质量指标,使得指标最大,固定天线。一般强度为60%以上 , 质量达到40%以上的水平。
3.固定好天线。
[img]http://p3.pstatp.com/large/101d0001efb83b8828f9[/img]
[img]http://p3.pstatp.com/large/10230001f332de841152[/img]
步骤五:节目搜索:
采用全频率进行搜索节目,搜索完后会自动保存。
[img]http://p2.pstatp.com/large/10200001f1770579ee45[/img]
地面波无线机顶盒常见问题及故障排查
1.为什么节目收下来了,但是部分节目黑屏或者只有音频输出等异常情况?
1) 首先判断是否是前端没有传输正常的音视频数据,可以对比不同机顶盒方案。
2) 节目源为加密流,机顶盒不支持CA卡或者机顶盒CA卡未授权,无法解密,或者CA已经欠费。
2.机顶盒提示无信号或者马赛克严重,是什么原因?
地面数字电视机顶盒为无线接收信号方式,所以机顶盒的接收灵敏度及抗干扰能力了显得尤为重要。信号弱就有可能出现马赛克或者黑屏的现象。
需要用户先确认:
1)是否天线摆放位置不对?
2)天线是否有东西遮挡?
3)天线和机顶盒的信号输入端是否接触不好?
4)是否广电前端节目源有问题?
5)机顶盒的接收灵敏度差?
6)所在位置信号无法覆盖到?
正规的地面数字电视机顶盒厂家,对每一个方案,在研发阶段,就会利用专门的仪器,测试机顶盒的各项性能指标,必须优于国家标准,并且达到自己的企业高标准。
3.机顶盒无声音,是什么原因?
请确认以下几个问题:
1)检查电视机和机顶盒音量是否过小或静音
2)检查音视频输出是否和电视连接正常
3)确认是否声道切换的不正确
4)如果单个节目无声音,声道无问题,尝试重新搜索
5)了解前端编码方式是否发生变化。
4.机顶盒有发烫的情况,是什么原因?
地面数字电视机顶盒或者其他标准的机顶盒,功耗在10W以下,稍微发烫是正常现象。如果发烫严重,需要先确认几点:
1)盒子是否放在不通风的环境?比如抽屉里面?
2)有没有和其它发热设备叠放在一起?
3)是否有物品放在机顶盒上面,不利于机顶盒散热?
4)电视观看完毕后,是否一直不关机,长时间工作?
如果在正常使用的情况下,发烫严重,请联系机顶盒运营商。
正规地面数字电视机顶盒的温度控制非常严格,盒子在40度高温箱里面老化2小时以上,再用热成像仪器扫描每一颗器件的温度,确保每颗物料的温度在正常工作范围内。
5.机顶盒有死机问题,是什么原因?
请确认以下几个问题:
1)是否在抽屉等密闭环境下长时间工作?
2)机顶盒是否从高处摔过,导致部分器件掉落或者异常?
3)是否电源适配器使用不当?
确认正常使用情况下任有死机现象,请联系销售商做售后维修。
正规地面数字电视机顶盒,在研发阶段,每个项目,会做小批量试产,做一系列的老化试验来验证产品可靠性。
6.机顶盒无法遥控,是什么原因?
1)检验机顶盒摆放位置,有无遮挡物遮挡
2)是否接入红外延长线,红外延长线接收头是否有遮挡物遮挡
3)确认遥控器电池是否安装或确认电池有无电量
户户通行业最牛逼手机软件,拥有免费开户,一键移机,一键换机换卡,免费申请工号等强大功能!请在各应用市场搜索“超哥报价”进行下载!
