  • 2641阅读
我的刷机经验谈 [复制链接]
jinvon
楼主    jinvon 发表于: 2010-03-02 14:26:17
从中九山寨机只能收12台那天起,就一直在网上找破解的资料,刚开始网上说的什么手动搜索等等都试过,结果一点作用都没有。知道看到这个论坛上关于刷机的一些介绍,心动了。于是立马淘宝上买了两条USB转TTL线,拿到线后,就迫不及待的打开自己的山鸡,芯片是海尔套片:2023e+3121+5812 单晶振 10线   现在坛里仔细看了以下资料,发现的海尔风寒修改器   于是仔细连好线后(注意:最好用万用表找出GND RX TX 有些山鸡针脚上标有而有些没有,没有的话就不要乱连了很容易烧小板,我有一次帮别人刷了一台5针接口,山鸡的4针是GND,结果第二次刷另一台不同牌子但同是5针的借口的山鸡,凭上次的经验,就把小板的GND接在了第四针上,可是怎么也连接不上电脑,后来发现此机的第4针接口是16V电压,就这样,我的小板报销了),线连好后先不要打开山鸡电源,打开海尔软件(我用的是1.6版本)根据芯片型号选择2023或2023e选择全部读取,然后打开山鸡电源,点击软件”读取“,把备份出来的BIN文件用风寒原件修改下把修改后的BIN文件再刷回去就可以了。不管是打海尔还是小海尔,此方法屡试不爽。在此不得不佩服风寒老师,感谢一下。所以说,海尔芯片的特好刷。国芯的找2.11后可用的KEY文件,选择只刷”key“部分也就可以了。也是屡试不爽,华亚的到现在还没碰到过。以上就是我的一些经验,希望对大家有帮助,老手不要拍砖啊!呵呵!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
