  • 3101阅读
户户通寻星仪制作 [复制链接]
快捷
楼主    快捷 发表于: 2017-03-31 18:42:14
户户通寻星仪制作方法:
       一代机现在已经不能再使用了,对于我们安装户户通来说,带来诸多的不便,我通过对不能再使用的一代机试验,发现一代机可以继续发挥其余热。通过观察其信号的强度来判断是否把天线的方位调整到最佳的位置。
      机器的配置:[backcolor=#ffffff][color=#333333] [/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#cc0000]PCB-2023EAV26[/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333]-A1 2023E+3103+L1108+AV2026+25Q80+1晶6芯[/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333]       参数调整:11950/28800/左/右旋   /95%[/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333]     方法是,把天线和双模机器连接好,切换到中九的状态,进入设置,9999进入,修改频率为:11960   符号率:28800    左右[/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333]旋都可以,首先调整其方位角,在方位调整好后,我们再调整其仰角的,这时要观察监视器屏幕上的信号强度的变化,在没有调节准时,其信号的强度一般在60%左右,一旦调节准了,其信号强度就达到91----98%之间,说明其天线的方位角和仰角基本上就调整好了,信号的质量不用管。[/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333]       经过试验,发现亚太2号卫星,输入以下的参数,出现了信号强度和信号质量指示条,[/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333]       [/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333]频率为:11975      符号率:28810     极化方式 :垂直/右旋[/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333]       我按照这个参数已经安装成功了,非常的方便。[/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333]      大家可以试试看。[/color][/backcolor]
