  • 3800阅读
户户通观看过程中突然无信号 [复制链接]
wgd
楼主    wgd 发表于: 2017-04-21 11:30:49
[table=100%][tr][td]户户通观看过程中突然无信号,点F1查看后信号强度只有12,信号质量为0,信号强度低于20,说明高频头有问题,原来正常时信号强度为99,质量为81,于是尝试换了两个高频头后,一个高频头信号强度是99,信号质量为0,  另一个高频头信号强度为88,质量也为0,声明:锅的方向没动过,仰角什么的也没动过,信号强度为99,说明馈线和接头都是好的,接收机拿到别处也可以正常观看,所有的问题都排除了,搞不清楚到底哪里的问题,请大神们帮忙分析,为这事苦恼了几天了,谢谢了![/td][/tr][/table]
送上两张小姨子,意思一下![attachment=376603][attachment=376604][attachment=376605][attachment=376606][attachment=376607]
