  • 6342阅读
刷机成功,把经过写出来给新手参考吧! [复制链接]
wuhan01
楼主    wuhan01 发表于: 2010-03-02 21:52:08
[color=red]刷机成功,把经过写出来给新手参考吧![/color]
过年时到亲戚家去玩,看见他家居然还有所有的台,一问居然是花30元找卖锅的升级过。回来把我的机顶盒反过来一看,还真的有个升级口,5针的,我心了那个痒啊!(虽然我在家一般都只看网络电视,不怎么看电视),呵呵!我也自己升级不就好了。上网把机顶盒上的型号输入百度(天成科技 TCD-239ABS ),居然找到大量的升级资料,我参考了下在淘宝上买了一根 USB转TTL的线(线20,邮费6元,总体比我那亲戚还是便宜了,而且我有线在手可以应对中九无限的升级了,哈哈!),拿出万用表测出5针的顺序为3.3V 3.3V 3.3V 0V 5V 参考别人经验判断依次为 tx rx vcc gnd bl。我把USB 线的3根线按顺序接进升级口的1 2 4 ,打开下载的[color=crimson]ABS_Flasher_V1.6[/color]软件,打开机顶盒,不见有反应。关软件,关机顶盒,将1 2 线对调位置,再来,还是没反应。那个郁闷啊!我有参考了大量的网友资料,总结我的操作没有问题,我怀疑线有问题了,联系卖家,商量换了一根串口线。串口线有4根线,比USB线多了一根电压线,我把线按顺序接进1 2 4 5 接口(换线时问卖家,他说是5V电压线,要接5V上面),开软件,开机顶盒,没反应。怎么回事啊?我有查资料,发觉我的电压线应该接在第3针的3.3V上才对。说干就干,把线换到3针,开机(当时心里还想,千万别给我烧成砖啊),这次,居然显示连接就绪了,心了那个美啊,用读取把软件里面的BIN文件备份,然后用[color=crimson]中九海尔通用Bin修改器正式版Ver1.26[/color]把备份出来的BIN文件修改后,在通过软件的烧写功能将修改的文件写入机顶盒。成功!
拿到电视机上,接好线,开机,显示软件正在升级,请稍候
呵呵!居然还可以自己升级啊!成正版用户了,可是显示画面无变化,无法升级,也看不了任何节目,还老是自动重启,重启后还是这个画面,郁闷中........
在百度,看有和我一样的朋友没,居然还真有,但问的多答的少,好像是BIN不匹配造成的。我又下载了中九PID修改器修改备份的那个BIN文件,在烧写回去,还是无法正常收看。
没办法,拆机。拆开机顶盒查看芯片组 芯片组为HI2023EC+HI3121+5812双晶振+10线
从网上找到网友提供该芯片组的最新BIN文件,烧写后,接电视,自动搜台,然后还是12个台,但设置密码已经更换为6位数。没办法,再重来一次,这次我不接天线,结果画面显示信号中断,我一接上天线又自动搜索了。
再来吧,等这个搜索完了,关机顶盒,开机顶盒,确定不再自动升级了,把现在的BIN文件读取出来备份,再用软件,中九PID修改器来修改现在备份的BIN文件,居然显示“没有找到,可能文件损坏!或请重输入一个已存在的节目名称,如:CCTV.” 我输入了CCTV,显示列表后,修改了烧回机内,结果烧录到70%时无动静,关软件,关机顶盒,在开机又在网上下了个看来很匹配的BIN文件,再烧写,这次居然又在70%时无动静,关软件,关机顶盒。再开机时机顶盒无反应,拔出升级口接线,机顶盒前面面板等不亮,心想坏了该不会成砖机了吧?用万用表量升级口五针电压为 3.3V 3.3V 0V 0V 0V ,玩完,升级把机器搞成砖了。 [audio07]
