  • 15896阅读
QW200 刷机普及贴,菜鸟必读! [复制链接]
楼主    yunzhongke 发表于: 2017-05-03 08:00:12
QW200 模块一共4个版本    21010002                 21010006                 21010008                最新版本: 21010010
21010002 和  21010006是老签名。 可以直接刷机埋基站。目前2个版本的刷机软件已经流出,无毒无限制。凡是杀软报毒的,就算能用,也是被恶意修改捆绑了木马病毒的,可能会盗取工号,请注意数据安全。
21010008 和  21010010 是新签名。目前解决方法有2种,一是刷模块埋基站后,外接200k专用小板;二是直接用熔断小板。
需要注意的是:我们在判断模块版本,
一是通过模块外壳标签上的型号判断,比如200   n      200  k ;
二是通过查看系统版本中的位置锁定模块版本号判断;
三是结合主程序版本判断。
有些模块虽然标签上200n   但是模块程序已经升级到21010008的新签名 ,这类模块就属于表里不一,老模块用的新程序,所以不能盲目的用老软件刷机,虽然刷机成功,但是会模块异常2,签名失败。因为老模块和新签名主程序签名是无法成功的。
200k 小板现在市场上有几种,但是有些本身存在bug,不停升级或者模块异常,有些就是空的元器件,根本没有程序,骗人钱财。所以大家在选购的时候一定要慎重,尽量淘宝交易,可以先买一块小板试试。一是小板能否使用;二是看店主的服务是否专业。
