  • 7474阅读
IBM 一键恢复 损坏,恢复隐藏分区系统方法 [复制链接]
级别: Admin
楼主    kingdong 发表于: 2008-08-28 23:19:54
朋友的朋友 X41 平板电脑(口水ing),说系统坏了,重装说需要激活,奇怪,行货,恢复系统怎么会需要激活呢.
一看,原来重装系统不是原版的系统,估计是D版的,于是找激活码,什么密钥,什么算号器,算出来的都
不行.又没有光驱郁闷了,一想,算了,弄个ghost的XP好了,可想想又可惜,是平板啊.妈妈从小教导,不能
浪费的.于是看了分区,哈... 希望来了, ibm service 分区 还在.这就好办了。
由于安装新的操作系统覆盖了隐藏分区的引导信息导致的,正确的解决方法如下:
需要C:\IBMTOOLS目录下的Bmgr32.exe(65,356)和Bootmgr.bin(2.048)这两个文件。若没有可从其他机器上拷贝,或者在[url]www.thinkpad.cn[/url]这个网站上搜索一下。
若能进WINXP系统,则进入XP若“安全模式”或“带命令提示符的安全模式”,运行以下命令“CMD”,“CD \IBMTOOLS”,“bmgr32.exe /fc:bootmgr.bin /M2 /IBM”。重启系统即可。
若无法进入系统,则可从网络上下载一个用WINPE做的超级系统维护光盘,用此光盘启动后就能开一个DOS窗口,然后运行以上命令即可。
Rescue and Recovery 引导管理器控制(BMGR32)
引导管理器界面命令行界面为bmgr32。它位于目录c:\IBMTOOLS\UTILS 中。下表显示bmgr32 的开关及其结果。
bmgr32 开关结果
/B0 引导到分区0(基于分区表中的顺序)
/B1 引导到分区1
/B2 引导到分区2
/B3 引导到分区3
/BS 引导到IBM 服务分区
/BW 引导到Rescue and Recovery 受保护分区
/CFG<file> 应用配置文件参数。(请参阅以下部分以获取有关配置文件的详细资料。)
/D<n> 将更改应用到磁盘n,其中n 是基于0 的(缺省值:n=0)
/H0 隐藏分区0
/H1 隐藏分区1
/H2 隐藏分区2
/H3 隐藏分区3
/HS 隐藏IBM 服务分区
/P12 通过将分区类型设置为12 隐藏IBM 服务分区
/INFO 显示HDD 信息
/M0 Rescue and Recovery 环境位于服务分区
/M1 Rescue and Recovery 环境位于C:\ 分区(双引导Windows 和Windows PE)
/M2 Rescue and Recovery 环境位于带有DOS 的服务分区(双引导Windows PE 和DOS;仅IBM 预装入)
/OEM 计算机不是IBM 计算机。这会在开机自检后对F11(缺省)按键强制再次检查。这对于较旧的IBM 系统是必需的。这也是OEM 版本的Rescue and Recovery 的缺省设置。
/IBM 系统为IBM 计算机
/Q 静默
/V 详细
/R 重新引导计算机
/U0 取消隐藏分区0
/U1 取消隐藏分区1
/U2 取消隐藏分区2
/U3 取消隐藏分区3
/US 取消隐藏IBM 服务分区
/F<mbr> 装入RRE 主引导记录程序
/U 卸装RRE 主引导记录程序
/? 列出命令行选项。
