  • 13158阅读
Microsoft 用于 High Definition Audio 的 UAA 总线驱动程序 [复制链接]
楼主    大头呆脑 发表于: 2008-08-31 20:55:53
High Definition Audio声卡在2003SP1上不能安装问题
INTEL 915的板子,机器是板载的声卡,安装win 2003 sp1后,声卡驱动装不了。并且系统设备里面“Microsoft 用于 High Definition Audio 的 UAA 总线驱动程序”出错。开始怀疑主板驱动有问题,重装主板驱动,依旧有问题。经过多方查找问题所在,原来是配备了高清晰度音频设备的 Windows 系统中导致高清晰度音频设备无法正确地播放音频。官方已经提供补丁下载,安装本补丁重起计算机后就可以正确的安装声卡驱动程序了。
补丁微软官方下载的,文件名:WindowsServer2003-KB901105-v3-x86-CHS.exe
Microsoft+用于+High+Definition+Audio+的+UAA+总线驱动程序
如果你的主板是915的.那么你装windows2003升级成sp1后,你的声卡就会莫明奇妙的不能用了!要求你安装Microsoft+用于+High+Definition+Audio+的+UAA+总线驱动程序..
今天想了很多办法都没有成功.最后总算是搞定了...
我的也是915板,也出现过类似的情况,装系统时装好了的声卡,几天就用不了了,也是Microsoft 用于High definition audio 的UAA总线驱动程序有惊叹号,右击Microsoft 用于High definition audio 的UAA总线驱动程序—属性—驱动程序—更新驱动程序—从列表或位置选择安装—不要搜索,我自己选择要安装的驱动程序,里面会出现两个相同的,选中下面的一个,点击下一步,完成。
OK,现在没有了吧,最好重新启动一下,久违的声音又出现了。
如果安装时没有出现两个驱动,上 驱动之家 下载一个Microsoft 用于High definition audio 的UAA总线驱动程序包,用winrar解压后安装,或都先择从磁盘安装。
