  • 4437阅读
卓异5518AH夏--3月3日刷机文件,可自动搜索。芯片组合:HI2023E+3121+5812 [复制链接]
lenybo
楼主    lenybo 发表于: 2010-03-04 19:23:53
请注意,本人只有卓异5518A-H夏这个机器,所以没有测试其他机器是否可以使用,如果不是本人所刷的机型,请不要随意刷机,以免变成砖头,感谢您的支持。本人所用工具如下:USB转TTL工具线一根+ABS_Flasher_V1.6-1M工具+bin刷机文件。(注:面对卓异5518A-H夏机器背面的后面的RS232升级端口的5针从左到右分别为:GND\RX\TX\VCC\BL)
注:主板上写的是PCB+ABS+5810A,芯片组合是:HI2023E+3121+5812
1、海尔工具:ABS_Flasher_V1.6-1M工具,请本帖最下方下载!电脑与接收机连接后,启动刷机工具,下面显示“等待从机连接”,此时打开接收机电源,状态会变为“就绪”,选择芯片型号22303E,选择com口(usb的小板要安装驱动,然后打开设备管理器,看看你的usb小板被系统分配到了哪个com口上,如果是com3,就选com3)。默认“全部”最后点“打开”,打开本页下面下载的“bin”文件,然后点烧写,等待刷机成功后,关闭刷机软件,再关闭接收机。
2、把接收机和电视连接好,先打开电视,再打开接收机,会出现自动搜索界面,不用管它,等搜索成功后,确认一下,然后分别按以下键:菜单→确认→系统设置→确认→(此时出现输入密码框,请分别按以下键输入:)信息服务\F2\2\3\静音\电视广播(这个六个键)→再自动搜索一下频道,即可正常收看。
如果有什么不明白的地方请回帖说明。
