  • 7084阅读
刷机小板坏了修复方法 [复制链接]
feigekm
楼主    feigekm 发表于: 2010-03-05 21:41:38
只是自己的一点小经验,高手飞过了。
一般刷机小板被烧坏的情况,无非是接了16V电压。其实整个小板还是没有坏,最主要的MAX2323,MAX232芯片被高电压击穿。刷机小板,因为中星9的问题被炒到了20元左右,挺贵的呢。如果条件允许有MAX232或者MAX2323芯片的话,直接换上就可以了。没有话,直接淘宝0.70元左右一个。嘿嘿。焊接的时候对好有一个圆孔的位置,焊上就没问题了,最重要的一点MAX2323和MAX232芯片是可以对换。如果你的坏小板复活的话,给我回一个。呵呵。
