  • 21269阅读
TD-299z 机对机升级详细步骤 [复制链接]
kunny
楼主    kunny 发表于: 2010-03-06 13:04:39
我的机子是天诚TD-229z,亲戚里也有好几个相同型号的机器。我的机器先连到电脑上刷机,再作为主机给别人升级。电脑刷机过程不说了,把机对机升级的详细步骤介绍一下:
一、TD-299z超级密码:1   4   F2   F1   5   9
二、我刷的bin是支持空中自动升级的,用上面的超级密码可以空中升级。
三、每次空中升级后,画面和声音不一致,需要手动更改,把每个台的画面和声音调成一致。
  调声音详细步骤:
  1)、按“F2键”,电视机上出现多画面,再按“菜单键”,多画面的右上角出现声音提示,再按左键或右键选择声音,一边看画面,一边听声音,找到和画面一致的声音后,按“确定”键,再按“退出”。
  2)、按上键或下键,换一个台,再按“F2”键,重复1)步骤,将声音调好。
  3)、重复所有的台,将每个台的画面和声音都调成一致。
  当所有台都调好后,可以把这台机器作为主机,给别的机器刷机升级,升级的从机画面和声音就是一致的了。
四、TD-299Z机对机升级详细步骤:
  1)、主机、从机都关电源,将主机连好电视,从机不开电源。
  2)、TD-299z后面的串口定义如下(从左到右为1->5):1-Rx,2-Tx,4-地,(注意:3和5不要连接!!当不小心刷成砖头时,才将3和5连接,用电脑重新刷机。)
  3)、按照以下顺序连接好主机和从机的串口数据线:
    主机的 1 --> 从机的 2
        主机的 2 --> 从机的 1
        主机的 4 --> 从机的 4   所以,只需做一根三芯的线即可。
  4)、当主机打开电源,电视上能看到画面。此时从机不要开机!!遥控器按“菜单”键,看着电视,选择“系统设置”,输入密码:1   4   F2   F1   5   9   确定后,选择“版本信息”,再按“F4”键。此时电视上会出现机对机升级界面,等待从机。
  5)、此时再打开从机的电源,电视画面上会出现开始传输数据,再接着会烧录Flash,注意此阶段不要断电!!
  6)、当显示升级完毕请重启从机时,注意先断开从机电源,再取下升级数据线。
  7)、将从机接到电视上,连好天线,开机,就可以正常使用。
我的版本是支持自动升级的,所以以后GD再升级,我就使用超级密码进行“自动升级”即可。
